rfdxz
发帖数量: 24 个
工控威望: 167 点
下载积分: 476 分
在线时间: 15(小时)
查看rfdxz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-02 15:56
          各位大侠! 现在三菱F930GOT-BWD-C  和F940GOT-BWD-C 均停产了,供应商给我们推荐用 GT1050-QBBD-C 和GT1030-LBD-C 来取代,但是我们的画面程序原来都是用FX-DU/WIN-C 做的,怎么才能转换过来了,说明GT1050-QBBD-C是新推出的,必须要用GT Designer3才可以,但是有不能直接打开DU 的画面,着急!
     盼回复!谢谢!
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-02 16:51
GTD2-2.79的可以转!
新建个GT1030的,其它工程读入。。。选择路径。。。选择.DUP的格式。。执行。
F940的转换麻烦点,画面切换的软元件只能用D**.
转出来的画面一点击就跳到空白那页去了,好像不影响使用!有耐心话,将原画面的东东复制到新画面,再将原页面删掉,将新的页号改过来,OK!
补充:看下页面转换的软元件还在不,若是寄存器D的估计没问题,
      以前的画面是从0页开始的,新屏是从1开始的,转出来的画面跳转会消失,所以要补上,页号也要按新的来
  • 下载积分:+5(sjm213) 热心助人
    carrful
    发帖数量: 556 个
    工控威望: 379 点
    下载积分: 1119 分
    在线时间: 131(小时)
    查看carrful的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-09-02 19:36
    FX-DU/WIN-C 的好像转换不了
    三菱
    my_omron
    不怕不会,就怕不学!不怕不熟,就怕不练!
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 390 点
    下载积分: 2916 分
    在线时间: 96(小时)
    查看my_omron的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-09-03 14:24
    引用第1楼daizhi于2010-09-02 16:51发表的  :
    GTD2-2.79的可以转!
    正解,顶!
    vamish
    查看vamish的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-09-03 17:05
    路过此地!
    vamish
    查看vamish的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-09-03 17:07
    GT1050-QBBD-C ,现在工控常用!还有GT Designer2不可以吗?
    zjxcwy
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 117 点
    下载积分: 460 分
    在线时间: 17(小时)
    查看zjxcwy的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-09-03 19:10
    路过此地!
    rfdxz
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 167 点
    下载积分: 476 分
    在线时间: 15(小时)
    查看rfdxz的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-09-04 17:20
    非常感谢!已转好好,但是有很多的错误,需要慢慢修改!
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 974 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5616 分
    在线时间: 301(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-09-04 19:32
    学习开了。哈哈!
    现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
    190954592
    几朵白云月渐盈
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 2012 分
    在线时间: 38(小时)
    查看190954592的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-09-30 18:17
    看一下它的格式dup,应该可以用
