BCD码是什么?怎样运用?请各位高手指点一下!
zhujijie
4 个
96 点
533 分
在线时间: 4(小时)
查看zhujijie的
发表于: 2010-09-13 23:33
hbsw613
135 个
272 点
18250 分
在线时间: 203(小时)
查看hbsw613的
发表于: 2010-09-15 00:33
BCD拨码开关的数据经过BIN指令转换后就变成了二进制数。
wlw
285 个
399 点
1296 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的
发表于: 2010-09-17 10:37
就是4位2进制组成的BCD码,即;0000,0001,0010,0011,……1111.表示0,1,2,3,………F. 在编程时有些数据10进制,8进制,16进制最终是要转换成2进制才能进行运算,所以BCD码可以将上面的几种进制进行转换2进制。
zzy4469
24 个
184 点
1517 分
在线时间: 74(小时)
查看zzy4469的
发表于: 2010-09-30 12:57
BCD码是一种码制,是以4位2进制表示十进制数中的0----9数值的方法。在一个数据寄存器中有16个字节,把其分为4个为一组,分别表示0---9的数。
教你一个笨办法:
例如:1001 这个2进制数,其4个位对应的BCD码的位分别是8421. 那么1001在BCD里面就是8+1=9;0011在BCD里面就是1+2=3;
注意:在一个数据寄存器中最大用BCD码表示的数为:9999
xiaonan
查看xiaonan的
发表于: 2010-09-30 15:03
几朵白云月渐盈
73 个
144 点
2012 分
在线时间: 38(小时)
查看190954592的
发表于: 2010-09-30 18:19
这位仁兄你要看下计算机基础了,呵呵·简单单的换算
