farness
查看farness的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-05 21:05
最近上了新项目,因为A4的货期较长,所以选了A5的伺服,一个是750W的,其它200W。
定位模块是三菱的QD70P8。
问题如下:
伺服回原点的时候,近点开关ON时,进入爬行速度,但是这个爬行距离非常长,大概100mm。
这样长的爬行距离肯定是不行的,直接就碰到极限开关了。
经过分析之后,发现是Z相脉冲问题,也就是近点开关ON后,开始等待Z相脉冲,如果这个Z相脉冲离近点开关较远时,爬行距离就会很长。
之前用A4的时候,没有这个问题,三菱的伺服也没这个问题,不知这个A5怎么会这样,请教大家有没什么解决的方法。
twt97
发帖数量: 182 个
工控威望: 345 点
下载积分: 906 分
在线时间: 133(小时)
查看twt97的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-06 08:56
应该是参数设置问题,再仔细看说明书,A5我也没用过
farness
查看farness的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-06 19:57
引用第1楼twt97于2010-08-06 08:56发表的  :
因为这套程序的QD70P8部分是套用以前的,伺服是三菱,用在A5就有这个问题。
现在只能松开联轴器手动找到离近点开关最近的Z相脉冲位置,很不方便。
guansky168
小张
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-06 20:26
farness
查看farness的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-08-06 22:54
A5的资料我都有,综合版的都看完了,没发现有什么参数可以调。
farness
查看farness的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-08-08 14:59
A5的伺服难道那么不好用吗。
yxgwj
发帖数量: 23 个
工控威望: 96 点
下载积分: 602 分
在线时间: 22(小时)
查看yxgwj的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-08-16 15:46
松下A5的没有用过,也就没仔细看过它。但是在安川V系列上遇到过这种现象:速度越低,定位越不准确,经过多次试验后发现V系列有个参数与Ⅱ系列的有区别,参数号PN200设为1000,“1”是指使用集电极开路信号。希望能有借鉴作用!
