slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-28 06:26
本人刚接触伺服不久,请问一个比较愚钝的问题,为什么大部分的伺服系统一开机都要原点复归啊?是不是跟他们使用的编码器有关? 原点复归是为了防止什么呢?累积误差吗? 另外,如果使用绝对位置编码器呢?带电池的那种
另外,伺服电机当什么情况下可以使用相对位置编码器,什么情况下需用绝对位置编码器?
望知道的朋友能帮助解答,谢谢!
黑煞馒头
查看黑煞馒头的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-28 06:39
不懂,帮顶 我只知道用
hbxfluo
发帖数量: 362 个
工控威望: 440 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 243(小时)
查看hbxfluo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-28 12:31
对于用增量编码器的系统,一开机是要求回原点的,绝对系统就没必要了!
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-29 15:16
引用第2楼hbxfluo于2010-06-28 12:31发表的  :
请教上楼,断电下,有人手动转动了电机,会出现什么情况
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-30 08:06
1.如果是绝对系统,SERVO AMP 內裝有電池,會Keep現在位置,縱使断电下,手动转动了电机,Encoder值,也會跟著變化.
   除非,断电下,Encoder線拆掉,這樣的話,還是要做原點復歸.或許有人會質疑說,Encoder拆掉,servo amp 會出現"绝对異常"
error code,這個code有時會發,有時不會發,為安全起見,還是要做原點復歸.
2.相對系统,開電時,encoder讀到的值是零,不管現在機械位置,所以一定要做原點復歸.
  • 下载积分:+5(zhengbq)
  • 下载积分:+4(shuangyu) 优秀文章
  • 下载积分:+3(sjm213) 优秀文章
    yinxin
    查看yinxin的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-06-30 18:40
    引用第3楼shuangyu于2010-06-29 15:16发表的  :
    在这种情况下,绝对编码器也会正确的返回当前位置信号.
    smallnick
    do good
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 1582 点
    下载积分: 13569 分
    在线时间: 707(小时)
    查看smallnick的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-07-02 09:42
    4楼正解
