thorse
技术这种个东西,永远是个海,我想可能要用一生去潜,尽量潜得深
发帖数量: 174 个
工控威望: 295 点
下载积分: 3957 分
在线时间: 212(小时)
查看thorse的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-02 17:39
我配套一台机器,有二个机械手,采用丝杠和步进电机前进后退动作.
目前问题,前进速度可以快速后退,但后退速度一旦调快,就会堵转,有嗡嗡声音?
咨询厂家:
1.丝杠后部变型,但断开负载空载也会出现此问题?
2.正反转中间停顿时间太短,惯量太大,但停顿时间调至2s,还是如些?
3.程序以前很多台也是这个程序和配置,应该不会有问题?
请高手指教,万分感谢????
交朋友,互资料,共学习,同促进. QQ:44078788
thorse
发帖数量: 174 个
工控威望: 295 点
下载积分: 3957 分
在线时间: 212(小时)
查看thorse的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-02 17:44
我还问了朋友说是加减速曲线问题,但怎么调 都没有效果?/
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-02 18:45
尽可能的提高输入电压,调大电流,增大加减速时间。
qinchenglim
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-02 20:04
我用 东方步进马达(五相) 遇到过类似的情况,当时是正反转都有振动,后来检查发现是其中一相断线了,重新接好就OK了,你检查一下你的系统有没有断线???
aorry
发帖数量: 706 个
工控威望: 2796 点
下载积分: 53461 分
在线时间: 1793(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-03 10:18
什么牌子的步进马达啊,空转都会的话,就看马达了和它的最高频率是多少了
thorse
发帖数量: 174 个
工控威望: 295 点
下载积分: 3957 分
在线时间: 212(小时)
查看thorse的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-03 17:16
今天去现场了,问题解决.但什么原因没有确定?
1.拧紧步进驱动器的电源线,电机线,信号线,故障依旧.
2.将信号线开关电源独立出来,故障依旧
3.互换驱动器和电机,发现二个时有问题,一个时无问题,就是一个机械手的问题.
4..换了新电机和新鸡翅器,那个机械手还是一样.
5.调换PLC输出信号线,发现用一个时好用的,另外一个也是好用了.问题解决.
可能时因为成套厂信号没有接好引起.外部干扰.
后面将PLC接地,加强接地.
这个故障,主要的疑问,在手动时是好的,自动正反转时才出现问题.真是奇怪!!望高手指点一二.
liaohuijian
查看liaohuijian的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-03 17:39
这个我不懂。
寂寞笨笨
查看寂寞笨笨的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-06-04 19:52
还是你自己分析的有道理,向你学习。可能是外部干扰的原因!
空手道
泉州小王13625973227
发帖数量: 240 个
工控威望: 325 点
下载积分: 336 分
在线时间: 47(小时)
查看空手道的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-06-07 14:16
是 你用的指令 PLSY    不带加减速时间的  你要用带加减速时间的指令
zh487333
查看zh487333的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-06-07 17:59
不太明白,致敬
thorse
发帖数量: 174 个
工控威望: 295 点
下载积分: 3957 分
在线时间: 212(小时)
查看thorse的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-06-11 12:18
引用第8楼空手道于2010-06-07 14:16发表的  :
用的OMRON PLC CP1H 都有加减速的
mks
发帖数量: 207 个
工控威望: 335 点
下载积分: 3645 分
在线时间: 69(小时)
查看mks的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-06-11 13:08
兄弟我和你遇上的问题是差不多的我的是每次多退一点!可是我的还没有解决。
