phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
发帖数量: 228 个
工控威望: 382 点
下载积分: 791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-29 07:35
在恒压供水系统中,采集到的压力值是直接给PLC,经过PLC处理后,输出模拟量控制变频器运行,由于给定值、反馈值、输出值都是由plc完成的,那么模拟量输出到变频器后,我们应该怎么调节变频器呢?它的转速怎么去设定?
yzdzh
发帖数量: 86 个
工控威望: 221 点
下载积分: 64125 分
在线时间: 84(小时)
查看yzdzh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-29 08:18
变频器目标给定,由变频器模拟给定VI(DC 0-10V)或AI(DC 4-20mA)视PLC输出模拟量而定。
yuhang26
发帖数量: 98 个
工控威望: 348 点
下载积分: 666 分
在线时间: 30(小时)
查看yuhang26的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-29 08:34
....也可以通过 RS-485  给变频器频率
认真做事,低调做人
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
发帖数量: 228 个
工控威望: 382 点
下载积分: 791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-29 10:39
那变频器的调速范围呢?比如4-20ma的信号在pid调节后直接输入给变频器,作为变频器的给定值,那调速范围的任意的吗?还是说还要根据什么要求转成一定的范围中,比如20ma对应1300的转速和对应1000的转速就不同啊.
3541617
发帖数量: 275 个
工控威望: 290 点
下载积分: 837 分
在线时间: 125(小时)
查看3541617的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-29 11:00
可以加装个触摸屏,然后通过触摸屏改变数值,再传输到PLC,再通过2AD模块给变频器电压或电流信号,即可
3541617
发帖数量: 275 个
工控威望: 290 点
下载积分: 837 分
在线时间: 125(小时)
查看3541617的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-29 11:11
电压电流信号变频器里有个模拟信号,多少电压电流都有规定,程式里你用FROM,TO指令改变,数据值的规定是要根据你控制细分的程度,如电压值为0~10V,这时你整个量程范围越大,比如4000,那么10V电压就可以4000等分,相当于数值40时就为0.1V。若数值最大规定为400,数值40就为1V。
  • 下载积分:+1(tanghanshui) 热心助人
    phrame
    除了电气控制,还要学机械,做全能手。
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 382 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 172(小时)
    查看phrame的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-05-29 11:34
    恩  我明白这些  但是变频器要设置什么吗?
    zhangweiwei
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 361 点
    下载积分: 949 分
    在线时间: 191(小时)
    查看zhangweiwei的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-05-29 11:57
    使用远传电阻表
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-05-29 13:31
    既然采用的是恒压供水,那么电机转速就是自动控制的,你还去干涉它做什么?
    自己的事情自己做.
    3541617
    发帖数量: 275 个
    工控威望: 290 点
    下载积分: 837 分
    在线时间: 125(小时)
    查看3541617的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-05-29 17:20
    变频器不用设置什么,
    taipi-k
    发帖数量: 1015 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 1731 分
    在线时间: 70(小时)
    查看taipi-k的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-05-29 21:23
    4ma-0hz,20ma-50hz,具体转数由设定值来完成吧
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    宏仪电气
    宏仪机电
    发帖数量: 139 个
    工控威望: 247 点
    下载积分: 1249 分
    在线时间: 164(小时)
    查看宏仪电气的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-05-30 14:45
    恒压供水,顾名思义就是压力恒定,那就应该在压力要求恒定的地方加装压力传感器,压力信号反馈给变频器或者plc,用要求恒定压力的信号作为变频器的转速信号,反馈信号作为pid的给定信号,来做闭环控制,应该可以实现。
    个人意见,仅供参考
    严禁触摸高压电,一触即死,不死法办。
