如何使用光电+编码器+PLC定位有缺陷的瓶子?
tingtaobeer
查看tingtaobeer的
发表于: 2010-05-19 09:57
现场工况如下:单排链板输送(可变速),不断通过瓶子,使用光电开关可检测出有缺陷的瓶子,现在想将有缺陷的瓶子用击打器将其剔除,考虑到输送是变速的,使用编码器定位,如何实现?补充:瓶子是不间断通过光电开关的~~~
k78047489
564 个
582 点
17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的
发表于: 2010-05-20 09:49
是一门不错的技术
jvckeyu
85 个
169 点
948 分
在线时间: 36(小时)
查看jvckeyu的
发表于: 2010-05-21 11:54
学习
shingle
22 个
181 点
895 分
在线时间: 18(小时)
查看shingle的
发表于: 2010-05-21 13:09
光电开关怎么检测瓶子的缺陷????看不明白.
tingtaobeer
查看tingtaobeer的
发表于: 2010-05-21 16:51
楼上的,您就当好瓶子是低电平,坏瓶子是高电平就行了~~~~所谓的缺陷只是人为定义的哈~~~
有人能给个思路么?
kuikui00
查看kuikui00的
发表于: 2010-05-21 17:35
你要光点能给信号都可以做到
加垒电气
426 个
532 点
445 分
在线时间: 1423(小时)
查看908914819的
发表于: 2010-05-21 17:47
用位左移,或者位右移指令试试
tingtaobeer
查看tingtaobeer的
发表于: 2010-05-23 06:58
位移指令的位数毕竟是有个数限制的,编码器的脉冲输出是很大的啊,难道还要将编码器脉冲数减少?这样定位会不准确啊。。。
tingtaobeer
查看tingtaobeer的
发表于: 2010-05-24 10:05
专家~~专家~~~在哪里呢?
ylbhxy
查看ylbhxy的
发表于: 2010-05-24 10:14
光电开关 不可以检测瓶子的缺陷
ytysy
49 个
169 点
511 分
在线时间: 64(小时)
查看ytysy的
发表于: 2010-05-24 10:23
刚做的伺服电机控制项目,由于在高速状态,精度控制不准确,但此项目属于低速运行状态,如果用编码器控制的话,这条高速脉冲比较指令即可解决:DHSCS D200 C252 M0,其中D200为脉冲计数,C252为2相2输入编码器输入计数器,M0为剔除缺陷瓶子启动元件。最后还要加一条高速脉冲比较置位指令即可:DHSCR D210 C252 C252。
vancouva
222 个
397 点
4689 分
在线时间: 142(小时)
查看vancouva的
发表于: 2010-05-24 20:22
你说的我好像听说过,但好像没用编码器,在象山那边有用过的。就是检测到坏瓶子,有个气缸推出就行。我感觉就是能用到中断输出。因为高速时不用中断输出,可能会反应不过来。以上不知道说的对不。见笑
