up116
任世事沉浮,愿真心永存
发帖数量: 322 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 7304 分
在线时间: 489(小时)
查看up116的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-15 17:05
最近遇到台达变频器报OCC故障,电机90KW,驱动器110KW,现场检查发现额定电流百分比没经过调整,加速时间过短,负载类似于离心机,检查排除配线短路故障后调整以上几个相关参数,暂未出现相同OCC(驱动模组异常)报警,不知是否有朋友遇到类似情况,可以探讨寻求详细原因
千帆过尽,方知其味
neilnie
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-15 19:02
如果负载相当于离心机,那么运动惯性就特别大,变频器在减速时就会出现过电压故障而无法停车。对于大惯性负载在减速刹车时需配合制动器使用。
建筑人生
发帖数量: 422 个
工控威望: 350 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-15 20:40
楼上的回答很经典!
up116
任世事沉浮,愿真心永存
发帖数量: 322 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 7304 分
在线时间: 489(小时)
查看up116的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-16 08:50
不会出现停机过流的情况,离心机控制柜我做过几套,肯定是要配刹车模块和制动电阻的,至于这一台,只是类似离心机特性,也只是不定时出现OCC报警
千帆过尽,方知其味
