fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-01 20:03
一单位塔机用安川CIMR-G7A4011控制两台普通电机拖动回转系统,被操作工调乱,没有一速,初始化后重调正常,但是从四速到三速即减速时,变频跳闸,显示VCF代号,不知什么原因,请高手给指点一下,在此谢谢啊。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-01 20:18
VCF
VCF
内容
主回路电容器中性点电位故障
主回路电容器的中性点电位失衡过
大。
主回路电容器因时效变化等而导致
容量不足。
更换主回路电容器(请与本公
司联系)。
变频器部件不良。更换变频器。
输出缺相。
请参照LF (输出缺相)的章
节。
载波频率的设定值(C6-03,C6-
04)不当。
确认C6-03,C6-04 的设定值。
另外,当为400V 级变频器时,
根据载波频率的设定,可设定
的最高输出频率会受到制约。
请参照6-36 页。
在V/f 和无PG 的矢量控制模式
下,电机连续失调(输出电流超
过了变频器额定电流的200%)。
减轻负载;延长加速时间;重
新设定V/f 的设定值;更换为
容量更大的变频器。   建议你好好看看变频器使用手册 一种故障现象,但不一定都是同一种原因,你自己一个一个排除了、
阮子
发帖数量: 658 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-24 23:51
初始化后,参数调整不良。此后重调为如下: (转载)
1.    A1---02=0因是一拖二,设为无PG  V/F控制。
2.    B1---01=1,B1---02=1,端子控制。
3.    B1---03=0减速停机。
4.    C1---01=10,C1---02=10加减速时间各为10秒。
5.    C2---03=0.4SEC,减速开始时S字特性时间。
6.    D1---03=25HZ,多段速指令2的频率。二速
7.    D1---05=35HZ,多段速指令3的频率。三速
8.    D1---09=45HZ,多段速指令4的频率。四速
9.    D2---03=30%,主速指令下限值,15HZ。一速
10.    E1---01=400,电源电压。
11.    E1---03=0,V/F特性恒转矩。
12.    E1---04=50HZ,最高输出频率。
13.    E1---05=380V,最大电压。
14.    E1---06=50HZ,基本频率。
15.    E2=电机参数。
16.    H1---03=4,端子S5输入定义:多段速指令2
17.    H1---04=5, 端子S6输入定义:多段速指令3
18.    H1---05=32,端子S7输入定义:多段速指令4
19.    L1---01=0,电机保护功能无效(一拖二)。
20.    L3---04=3,减速中防失速有效(带制动电阻)。
21.    L8---01=1,安装型制动电阻器保护有效。
22.    T1---01=2,只对线间电阻自学习,V/F控制且双电机。好像不起作用。
23.    A1---04=密码,A1---01=0,监视专用,防止不熟悉者乱调。
操作完毕,送电试车,空载、重载,反复一至四速、四至一速,皆不显示VCF代号及跳闸。
