麦兜
发帖数量: 48 个
工控威望: 128 点
下载积分: 644 分
在线时间: 30(小时)
查看麦兜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-28 17:45
一个负载需10A的熔断器!!!能否不用10A的!!!用一只6A和一只4A的并联??????
fengyuhai
发帖数量: 89 个
工控威望: 118 点
下载积分: 497 分
在线时间: 29(小时)
查看fengyuhai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-28 19:57
不行,不信你试一试
ajunn
发帖数量: 525 个
工控威望: 690 点
下载积分: 1679 分
在线时间: 1042(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-28 19:59
4A的易烧坏!
neilnie
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-28 22:24
是呀,不行的.小的容易坏,可以用两个5A的。
liupei1899
三人行必有我师
发帖数量: 176 个
工控威望: 449 点
下载积分: 13579 分
在线时间: 368(小时)
查看liupei1899的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-03-28 22:39
两路电流很难绝对一致
王大帅
名利一张纸  富贵一场梦
发帖数量: 215 个
工控威望: 386 点
下载积分: 27766 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-03-28 22:52
按理说理论上行不通的, 不过楼主可以试试看  有的东西实践才是硬道理!
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-03-29 08:02
4A的先烧断,然后6A的再烧断`!
电负荷不重的话也许能正常用一段时间`!
但还是有断的可能性大`!
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-03-29 13:44
既然根椐负载选的保险为了10A,则负载的最大电流为10/(1.5-2.5),则最在电流为6.67A,如果采用两保险丝并联(6A+4A),线路不会不能用,因为两保险丝的散热远大于一个保险,但抗瞬时电流差些.
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-03-29 14:09
肯定不行啦!要也是两个十A的并联啦!
麦兜
发帖数量: 48 个
工控威望: 128 点
下载积分: 644 分
在线时间: 30(小时)
查看麦兜的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-03-29 20:02
呵呵!!!!很有意思!!!!两个熔断器并联!!!!总电流是10A!!!所以每个熔断器分得电流为5A!!!!其中一个为4A!!!所以先熔断!!!!这时10A电流流经6A的熔断器!!!6A熔断器随之熔断!!!!
qj_wgx
发帖数量: 827 个
工控威望: 1065 点
下载积分: 2598 分
在线时间: 499(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-03-29 20:33
很有趣的题目,关键在于6A和4A的保险丝能否按照6:4的比例分配电流,如果不采取措施的话,一般不可能,所以只能最大承受8A的电流;如果能够匹配电阻,使电流能按6:4的比例分配,那就可以达到10A的容量。
当然这些都是理论上的分析,实际上两个并联的估计没有一个10A的来得耐用,呵呵
wsandlqj
发帖数量: 369 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-03-29 20:42
理论上行不通
