jason-dfm
查看jason-dfm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-22 22:44
我的PLC是三菱FX1S-30MT。写入程序后,PLC的显示灯已经按程序的要求显示出Y3已经接通。但是,我用万用表测量Y3与其对应的COM2口之间的电阻怎么是无穷大。难道,Y3接通不代表Y3与COM2之间已经接通吗?小弟初学PLC,对此不解,请高手指教!
jason-dfm
1楼  发表于: 2010-03-22 23:09
接上。
并且奇怪的是,当我用一个5V直流电源分别经过PLC的COM2口与Y3口时(将PLC的这两个接口串联到电路中),同时串联两个发光二级管。这时,在PLC未接通电源的情况下,二级管也可以发光。这也就是说明,在PLC没有接通电源时,Y3与COM2之间竟然是联通的。这个与测量这两个端口之间的电阻为无穷大正好相反。
这样的现象说明:1、在PLC未启动时,PLC的输出端与其对应的公共端子之间是联通的;
                2、在PLC正常运行时,PLC上的显示灯显示出此时的Y3为接通时,Y3与其对应的
                   公共端子之间的电阻为无穷大。
这恰好与我对PLC的理解相反,请问这是为什么?希望高手帮忙指点!
50101212
查看50101212的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-23 09:52
OK,没完全看明白的问题,但是可以告诉你,Y3亮,只代表Y3上有了+24V,输出高电平,COM口是0V,当然亮的时候,Y3和COM是不通的
50101212
查看50101212的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-23 10:15
对不起,我说得不准,你首先要确定你的输出是继电器输出,还是其他什么输出类型!
mqgmqg
发帖数量: 266 个
工控威望: 2576 点
下载积分: 2435 分
在线时间: 397(小时)
查看mqgmqg的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-03-23 10:44
感觉很奇怪,这是晶体管输出的PLC,用万用表测电阻时你反过来测试试
陈仔
我是做铝型材挤压机的!请指教!
发帖数量: 74 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4428 分
在线时间: 75(小时)
查看陈仔的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-03-23 15:08
四楼的!顶!
jason-dfm
6楼  发表于: 2010-03-23 19:46
引用第4楼mqgmqg于2010-03-23 10:44发表的  :
我反过来测试也是一样的,电阻无穷大。
jason-dfm
7楼  发表于: 2010-03-23 19:48
引用第3楼50101212于2010-03-23 10:15发表的  :
是晶体管的。
smgbwgltd
发帖数量: 226 个
工控威望: 364 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-04-11 15:18
晶体管输出正常
nhyqb
发帖数量: 10 个
工控威望: 169 点
下载积分: 6875 分
在线时间: 79(小时)
查看nhyqb的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-04-12 11:49
Y3应该跟COM1通吧,不是COM2
