gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-29 13:23
我现在用FX2N-4AD-PT温度模块。现在的测量值和炉内的温度相差好多。不知是何缘故。还没有怎么用PT100传感器都坏了3条了,而且他的感温效果差,好久才变化一度。望大侠指教!是哪的问题呀?
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-29 15:29
没有设置校正好吗?程序有没有问题!
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-29 15:45
现在可以校正,但是温度在升温时效果不好。温升很慢!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160530 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-29 16:18
主要看看温度校正是否准确?如果在测量温度准确的情况下,升温慢就不要怪温度模块了!
jackie6184
发帖数量: 65 个
工控威望: 6518 点
下载积分: 18774 分
在线时间: 310(小时)
查看jackie6184的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-01-29 16:24
FX2N-4AD-PT這個模塊測量的溫度範圍是-100度至+600度
PT type 的感溫線,最高耐溫為600度c,如果你要測量的溫度超過600度,當然會壞掉.
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-01-29 16:40
引用第3楼sjm213于2010-01-29 16:18发表的  :
多谢版主的指点,我再请教一下,是不是假入我的实际温度测得是10度,那我是不是要把采样值修改为10呀!谢谢!
jackie6184
发帖数量: 65 个
工控威望: 6518 点
下载积分: 18774 分
在线时间: 310(小时)
6楼  发表于: 2010-01-29 16:50
還有感溫線太短要延長的話,要用補償導線才可以,不然溫度也會不準
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-01-29 16:54
引用第6楼jackie6184于2010-01-29 16:50发表的  :
我是加了延长线,但是是普通的屏蔽线。不知可以吗?不知你说的补偿导线是什么型号?谢谢答复!
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-01-29 17:47
现在可以了,我找到原因了,不是程序的问题,是屏的显示增益设置错了。哈哈!害的我好苦呀!对了,楼上说的补偿导线是什么型号呀!可以告诉我一下吗?我用的屏蔽线可以吗?
hsiung
Just do as you want.
发帖数量: 529 个
工控威望: 956 点
下载积分: 9887 分
在线时间: 92(小时)
查看hsiung的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-01-29 22:10
补偿导线必须采用正规的合格的产品,如果精度要求比较高的话,特别是某些热区补偿导线。补偿导线价格一般不便宜,如果电缆不长就算了。
  • 下载积分:+3(飞星)
  • 下载积分:+2(shag)
  • Evaluate your time,
    Controll your life.
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 974 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5616 分
    在线时间: 301(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-01-29 22:21
    我这现在接的有6米,不知会有影响吗?
    lqbzlqbz
    发帖数量: 976 个
    工控威望: 1121 点
    下载积分: 18023 分
    在线时间: 697(小时)
    查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-01-29 23:28
    在温差变化不大的地方可以不用补偿线,用普通铜芯屏蔽线即可。
