gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-13 21:46
我现在用三菱变频器,电机比是187的.不知该如何计算,那位大哥有计算公式呀!先谢谢了!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-17 09:28
其实利用计算圆周长1000mm。楼主已经告诉了转速:7.6/min就可以算出在50HZ情况下,1分钟能够走行周长*7.6=7600mm。如果楼主需要在2分钟完成只能是降频处理。
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-13 22:12
电机比  187  ?   问题不清楚无法回答您。
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-13 22:20
电机的转比是187:1总长走线是6M另一端是也装有链盘.假设该链盘转一圈是1M,他现在的运行频率是多少呀?
谢谢楼上的帮助呀!
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-01-14 00:26
楼主出的题有点绕了.我的理解:187×(6÷1)=1122电机需要转的数。如果是同步电机60×50=3000转/分种。那实际需要时间为:1122÷(3000/60)=22.44秒完成6米的行程.(以50HZ为准)。如果变频器以112.2HZ的频率10秒时间就可以完成6米行程了.考虑泛用变频器与普通电机的典型特性,把变频器调到50HZ,用时22.44秒.
[ 此帖被wwcwwc在2010-01-14 07:55重新编辑 ]
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-01-14 16:20
引用第3楼wwcwwc于2010-01-14 00:26发表的  :
谢谢楼主!我的电机是摆线针轮减速电机,他的传动比是187,转速是:7.6r/min.我要通过设置时间来改变他的转速,假如在两分钟要求走完6M《在50HZ是的实际值》,3分钟时是多少HZ呀!最高频率值为100HZ
我该怎么计算呀!谢谢!
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-01-14 16:49
(2 * 50)/3=33.3HZ
简单的理解要使你的链轮转一周需要187/7.6=24.6分钟时间(50HZ)
[ 此帖被wwcwwc在2010-01-14 16:55重新编辑 ]
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-01-14 18:00
引用第5楼wwcwwc于2010-01-14 16:49发表的  :
(2 * 50)/3=33.3HZ
小弟愚钝。详细解释一下,好吗?我就是想让他一分钟走3米,两分钟走6米,我还是不理解怎么搞呀!给个公式好吗?谢谢!注50HZ正常情况下2分钟就刚好走完6米《实测速度》.但现在就是不知该如和这些相关的参数计算。多谢指教!
电机还加有链盘,该链盘在带动走线。总长是6米。
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-01-14 22:40
哪位大哥可以帮到我呀!先谢谢了。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-01-15 21:12
啊,原来是这样的。我当时理解是二个速度比了。
如果需要是2分钟完成,则电机的转的转数=7.6(转速)*2(分钟)*187(速比)=2842.4(转)。
公式需要电机的额度转速的。如果你的电机是二极对数电机俗称四极电极(相当于约1450转/分钟,一般以50HZ为标准),则需要2842.2/1450=1.96分钟时间。显然速度过快了。为了符合在2分钟时间完成。那需要调频率为1421.2*50/1450=49HZ.
  • 下载积分:+1(gumeng) 热心助人
    tangcheng
    努力奋斗、追求完美
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 294(小时)
    查看tangcheng的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-01-16 05:20
    愚蠢的算法.已知50Hz是2分钟刚好是走完6米.就是6米/2分钟*1000毫米/60秒=50Hz.如果要想3分钟走完6米.就是6米/3分钟*1000毫米/60秒=33.33......Hz.如果要是想4分钟走完6米,就是6米/4分钟*1000毫米/60秒=25Hz.如要想5分钟走完按公式以此类推.见笑了不知道是不是你要的结果.也许是我理解错了,呵呵!
    [ 此帖被tangcheng在2010-01-16 05:27重新编辑 ]
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 974 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5616 分
    在线时间: 301(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-01-16 22:59
    引用第9楼tangcheng于2010-01-16 05:20发表的  :
    谢谢你们的帮助。现在我知道该怎么做了。
