阿连
查看阿连的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-17 11:35
我遇到的是A系列的三菱PLC,Y164接的是红灯显示,现在有电压输出,而Y164未输出;怀疑这个点坏了,想换一个点,但在程序中找不到怎么回事,(设备报警Y164正常有输出)
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108576 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-17 11:40
能否将程序上传上来
阿连
查看阿连的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-17 13:12
程序在公司里,有5万多步
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160318 分
在线时间: 3223(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-17 14:49
在程序中可能是通过一些输出指令导通了这个点所以你没有找到;但肯定有将其导通的指令。所以最好上传程序来找这段指令。
如果非要修改,最简单的办法就是用LD Y164         OUT Yn ,硬件上把线换到新改的点去,Y164就不去管它了。
而,你讲的“有电压输出,而Y164未输出”并不能作为该点坏了的判断条件,你可以测量别的正常的点是否也有这个现象。或者在Y164上重新接个执行元件来判断这个点的好坏。
  • 下载积分:+2(zyfzxh) 热心助人
    阿连
    查看阿连的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-01-20 19:07
    谢谢各位的指点,小弟这几天去长训了,没有及时回帖感谢
    lijinquan163
    查看lijinquan163的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-01-22 10:16
    引用第3楼sjm213于2010-01-17 14:49发表的  :
    支持,但是要加在程序的哪一处呢?加错位置也会出问题吧
