slik
发帖数量: 914 个
工控威望: 1184 点
下载积分: 5889 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-25 22:30
请问3KW的电机该用多大的空开,多大的接触器呢? 3KW的电机其额定电流也在6A左右,但我们选接触器不可能选6a的,因为根据热保护如选6a的在启动时空开肯定跳,所以要选有一定裕量的,以保证他在启动时瞬间电流过大不会跳,但这个裕量要控制在多少为度呢?比如11KW的电机又要选多大的空开呢? 这里面是不是有一个计算公式。。。。。还只是纯粹的经验?   谢谢!
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-25 23:13
断路器可选15A的,接触器选CJX2-12或CJX2-18系列的,重要的还是热继电器的选用和脱扣电流整定要合适。
wjz7211
发帖数量: 118 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-25 23:42
我的经验是一般负载,断路器、接触器选电机额定电流的上面一到两档(例如3KW电机额定电流6A,选用D型断路器10~16A即可,接触器则要看品牌质量,好一点的选10A,差一点的就要放点余量选16~20A)至于热继电器或电机保护器就选额定电流的1.1倍左右。
工控的鱼
发帖数量: 87 个
工控威望: 217 点
下载积分: 659 分
在线时间: 92(小时)
查看工控的鱼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-26 00:33
3KW电机额定电流6A,选3VU1340系列6-10A足够了,接触器本人常用3TF43,1.1--4KW都用它,不用多作备件,无需热继.
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-26 06:42
带整定电流的空开6-10的就行了!
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
发帖数量: 213 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-26 08:23
选空开时用于电机起动的要选D型曲线的。C型曲线用于照明线路
幻想----------设计的灵魂
allinsong
查看allinsong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-09-26 09:45
空开4倍左右  考虑启动电流
接触器 比额定电流大一档
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-09-26 09:58
GV2-LS14 (6.3-10A)空开
LC1-D1210M7N            接触器
以上为施耐德产品
[ 此帖被qinshengyue在2009-09-29 14:23重新编辑 ]
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-09-26 10:29
引用第9楼qinshengyue于2009-09-26 09:58发表的  :
GV2-LS12 (6.3-10A)空开
LC1-D1210M7N            接触器,线圈额定电压380V
以上为施耐德产品
为何不选线圈额定电压是AC220V的?选线圈额定电压380V的有哪些好处?请教
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
9楼  发表于: 2009-09-26 10:38
引用第10楼fengbingyuan于2009-09-26 10:29发表的  :
不好意思,是我误写。
hxy990119
发帖数量: 193 个
工控威望: 337 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 79(小时)
查看hxy990119的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-09-26 20:41
有个电工口诀:5倍容量选开关,4倍容量接触器。
wangxuefeng
发帖数量: 517 个
工控威望: 487 点
下载积分: 149314 分
在线时间: 395(小时)
查看wangxuefeng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-09-26 21:35
我的经验是一般负载,断路器、接触器选电机额定电流的上面一到两档(例如3KW电机额定电流6A,选用D型断路器10A即可,接触器则要看品牌质量,好一点的选10A,差一点的就要放点余量选16~20A)至于热继电器或电机保护器就选额定电流的1.1-1.3倍左右。断路器的长延时取7A左右,瞬动取80A即可!
