usermichael
Michael
发帖数量: 95 个
工控威望: 295 点
下载积分: 579 分
在线时间: 81(小时)
查看usermichael的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-22 15:01
ZRN指令回原点时,什么时候是回原点结束呢?是当DOG信号产生下降沿信号时即是原点,还是DOG信号下降沿后编码器Z相信号ON时即是原点?所有的编码器都有Z相信号吗?我查了一下手册,上面好像是讲DOG信号下降沿1MS后停止点,不知道是什么意思!手册中没有谈及到Z相脉冲,回原点到底和Z相脉冲有关系没?还是有多种回原点方式呢?有经验的朋友请指点一下?
zjp198169
发帖数量: 255 个
工控威望: 352 点
下载积分: 840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-22 15:52
一半是DOG下降沿,然后接受到编码器Z相信号为原点
usermichael
Michael
发帖数量: 95 个
工控威望: 295 点
下载积分: 579 分
在线时间: 81(小时)
2楼  发表于: 2009-08-22 22:37
有没有朋友能说的更详细一点?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16787 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-22 22:42
Z应该是每圈有一个脉冲吧,大部分编码器有
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
laosong53
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
查看laosong53的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-23 11:15
这个问题请你对照
FX1S,FX1N,FX2N,FX2NC系列编程手册
FX3U·FX3UC用户手册(定位控制篇)
这两个手册中的ZRN指令可能会得到满意的答案
特别是看一下FX3U·FX3UC用户手册(定位控制篇)中的“机械原点回归-DSZR/ZRN指令”部分更有帮助!
laosong53
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
5楼  发表于: 2009-08-23 11:36
FX1N也可以用编码器Z相信号,只是应
DOG信号的上升沿SET  Mxx ,(指令为 ZRN  Kxx  Kxx  Mxx  Y0) ;
ZRN由接近速度转为蠕动速度;
当DOG信号 0ff后,且接收到第一个编码器Z相信号 RST Mxx   。ZRN立即停止脉冲输出;
带清零信号时 ,停止脉冲输出后1ms向伺服发出清零信号,同时D8140清零;
清零结束M8029为ON状态;
请注意: 原点回归的速度。加减速时间常数,蠕动速度,幢快的长度,
   plc对DOG信号,Z相信号响应速度,都将直接影响ZRN的重复定位精度。
FX3U中有DSZR指令,看手册吧
  • 下载积分:+1(usermichael)
    xyd_hsn10
    jakenghuang
    发帖数量: 384 个
    工控威望: 5350 点
    下载积分: 61683 分
    在线时间: 448(小时)
    查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-23 14:54
    还是DOG信号下降沿后编码器Z相信号ON时即是原点。这是其中一种,是当DOG信号产生下降沿信号时即是原点是另外一种,回零有7-8种方法
    usermichael
    Michael
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 579 分
    在线时间: 81(小时)
    7楼  发表于: 2009-08-23 16:08
    5楼的朋友,谢谢!假如指令ZRN  Kxx  Kxx  X05  Y0 若其中X05是DOG信号的话,X05产生下降沿信号时,ZRN脉冲终止,与编码器Z相信号无关。我这样理解对吗?
    laosong53
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 1466 分
    在线时间: 494(小时)
    8楼  发表于: 2009-08-23 17:52
    7楼的朋友 是这样的。说明书和实践中都是如此
    但要特别注意 原点回归的速度。加减速时间常数,蠕动速度,撞块的长度,否则偏差太大
    usermichael
    Michael
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 579 分
    在线时间: 81(小时)
    9楼  发表于: 2009-08-23 20:01
    哦,明白了,谢谢你这位朋友!
    yangjunhua
    查看yangjunhua的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-08-23 22:14
    跟编码器没有关系的,就是一个信号而已,只要有一个开关信号就可以实现原点回归,一般是用一个接近开关就可以了,没必要用编码器,,,,,,,就是先快速检测到接近开关后速度变慢,而后一直到这个开关信号消失后停止表示原点回归结束.
    lydong18
    查看lydong18的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-10-10 11:29
    奇怪了,我的经验是ZRN的指令只和DOG信号有关,我怎么没看到和Z相脉冲有关,而且FX3U之前的没有DOG搜索功能,FX3U的DSZR有DOG搜索功能。不过我记得力洋的ZRN和Z相脉冲有关,可以设DOG为OFF后,多少个Z相脉冲之后,为原点,如果设为0,就和三菱一样DOG为OFF之后就停止了。不知大家的理解是怎样的
