chenyao
发帖数量: 35 个
工控威望: 779 点
下载积分: 3041 分
在线时间: 70(小时)
查看chenyao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-05 13:08
  PLC用途越来越广泛,我所接触的一些设备中,发现用PLC的设备,故障产生后一般故障点查照比较困难,
    原因大都是plc编程时没有考虑到,传感器、接近开关等有损坏一般PLC不能自我诊断,特别在一些传感
    器、接近开关比较多的设备中往往让人感到手足无措。 每次检修总带个手提电脑不是很方便,维修多靠
   经验。设备多多少少有故障发生,要考虑用户维护方便,同也给plc编程人员减少烦恼!
   编程时要考虑:
  1,在不增加成本的前提下,特别是在没有触摸屏时,PLC多余的输出触点作为报警指示,在做动作时最好
       设置内部监视时间超时报警,报警时关闭输出负载总电,对应输出点让其慢闪报警指示。
  2,不可能同时接通的限位同时接通则报警,让对应输出点让其快闪报警指示。
  3, 在用触摸屏时,每个报警指示要能提示故障点及对策,让触摸屏充分发挥其显示优势。
  4, 最好能编一个调试设备程序,能编程解决的就不要动“刀子”解决(象调相等能在程序内调相),有利调试设备故障点查照。
     以上同勉!
  • 下载积分:+1(xxscwsry) 优秀文章,加分奖励
  • 下载积分:+1(wnsg)
  • 下载积分:+5(sjm213) 优秀文章,加分奖励
    aliceyinsh
    查看aliceyinsh的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-08-05 13:26
    谢谢分享~~
    yl_liu
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 687 分
    在线时间: 428(小时)
    查看yl_liu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-05 15:27
    按需要设计为最实际!
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-05 19:16
    那只能说明你对设备的不了解,设备都有相应的图纸,每个输出点都要满足条件才会输出,PLC上面都有输入和输出指示灯,如果你对设备了解,那么你只需要看看PLC上的输入指示灯就知道是否满足输出条件。如果输入条件都满足了还没有输出,你再去考虑程序的问题。OK。
    自己的事情自己做.
    360820
    我还真没有个性签名
    发帖数量: 315 个
    工控威望: 496 点
    下载积分: 1550 分
    在线时间: 1025(小时)
    查看360820的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-08-05 19:19
    出现故障后能在触摸屏上提供明确的解决方案就更好了
    程序员
    发帖数量: 484 个
    工控威望: 371 点
    下载积分: 907 分
    在线时间: 236(小时)
    查看程序员的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-08-05 20:26
    同意3楼的说法
    45155034
    发帖数量: 89 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 1758 分
    在线时间: 11(小时)
    查看45155034的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-05 22:27
    楼主如果触摸屏和plc一起用时可以再屏上做故障点提示,把设备的按钮,行程开关,接近开关和光电开关都做故障点提示,无论哪个有问题都让它在屏幕上显示出来,这样可以节省维修的时间,也能够让工厂的维修工轻易的掌握设备的维修技巧。
    chenyao
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 779 点
    下载积分: 3041 分
    在线时间: 70(小时)
    查看chenyao的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-06 11:05
    3楼:设备了解需要时间,工厂的设备维修工不能象搞设计的人员那样了解设备,自己设计的程序时间长了也会忘。维修时间要浪费的。
    wym5952
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 938 分
    在线时间: 43(小时)
    查看wym5952的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-08-06 13:20
    引用第8楼chenyao于2009-08-06 11:05发表的  :
    那就要看图纸啊,对照图纸看I/O点的动作情况就可以了
    河南张先生
    努力做事,诚信做人
    发帖数量: 684 个
    工控威望: 971 点
    下载积分: 3223 分
    在线时间: 885(小时)
    查看河南张先生的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-08-06 23:57
         好的维修工必定要熟悉各种设备的性能,和电路,否则那不是好的维修工,在说PLC控制柜的维修也没有必要考虑那么复杂,有输入点输出点指示可以马上判断出那个端子输入有问题,几分钟的时间便能做出来IO表
    河南张先生
    努力做事,诚信做人
    发帖数量: 684 个
    工控威望: 971 点
    下载积分: 3223 分
    在线时间: 885(小时)
    查看河南张先生的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-08-07 00:00
    引用第3楼chenpingyg于2009-08-05 19:16发表的 :
            高人,完全支持
    plcxt(s.m)
    查看plcxt(s.m)的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-08-07 08:13
    请问3楼的师傅有没有看清楚楼主说的内容?如下:
                                           特别在一些传感器、接近开关比较多的设备中往往让人感到手足无措。
                就以我单位刚建厂时举个例子,一号自动立体仓库,几千个输入点先不说,当货物进入初级检测口时有条形码,重量,货物的长宽高低检测,货物尺寸类型简单,装货的货盘类型检测,前后左右的倾斜度检测,等等,入口处有50个光电及接近开关,输入的都是逻辑脉冲组,请问怎么来看输入指示?眼睛快速扫描?大脑快速存储?还是要通过触摸屏等终端来实时反馈信息才能赢得宝贵的抢修时间。
          以上个人感受,个人还在学习PLC之中摸索。。。以后还请各位师傅多指教!
    [ 此帖被wnsg在2009-08-07 08:22重新编辑 ]
