lhs64987572
发帖数量: 15 个
工控威望: 197 点
下载积分: 736 分
在线时间: 24(小时)
查看lhs64987572的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-04 17:07
今天用了一个LS的断路器,额定电流为30A,当一位电工将其用在48A的加热管上面,整整过了7分钟,断路器不跳闸,直到将2.5平电线熔化相线短路才跳闸,想请教1、为什么超过30A的电流在那么长的时间多不保护,2、请问超过多少额定电流,多少时间跳闸其关系如何???3、以上事件正常么?还是LS质量不行?
qwe123zxclk
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-04 17:49
请问你的开关有没有长延时保护的,有类开关只是短路保护(如施耐德的电磁脱扣器MA),如有长延时保护,整定电流30A的开关通过48A的电流延时会分闸,具体时间查该断路器的脱扣曲线
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    雪花飘飘
    发帖数量: 2626 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6763 分
    在线时间: 3552(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-04 20:56
    1楼说的很对。
    长生
    知识无界
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 3247 分
    在线时间: 111(小时)
    查看长生的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-04 23:18
    脱扣电流是可调节的吧?!
  • 学无止境
    高锋
    查看高锋的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-08-04 23:55
    呵呵呵,再想想2.5的线能带30安吗?因为你的加热棒没有满负荷所以达不到30安,但短路电流足以使30安断路器动作,你考虑问题的思路有问题。
    zjp198169
    发帖数量: 255 个
    工控威望: 352 点
    下载积分: 840 分
    在线时间: 153(小时)
    查看zjp198169的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-08-05 08:29
    2.5平方的线最大只能20A的电流,你们电工太不专业了吧。
    baoshizhi
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 2230 分
    在线时间: 201(小时)
    查看baoshizhi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-05 08:44
    48A是怎么来的?
    yefengchen
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1494 分
    在线时间: 132(小时)
    查看yefengchen的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-05 08:56
    先量下负载电流为多少再定结论
    jingqianshan
    查看jingqianshan的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-08-05 12:11
    断路器常规配置,过载长延时保护IR1+短路短时间延时保护IR2+短路瞬时保护IR3.
    你的线太细了,48A最少要10的线,要不然会先烧线再跳断路器的。吃饭了,先说这么多
    lhs64987572
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 736 分
    在线时间: 24(小时)
    9楼  发表于: 2009-08-05 17:14
    我想问的是:额定电流是30A,为什么电流达到48A在7分钟都不跳闸! 是否LS的品质太低烂啦!
