人生
伺服电机急停问题
hefei3903
178 个
454 点
1115 分
在线时间: 225(小时)
查看hefei3903的
发表于: 2009-07-29 21:43
现有一台三菱伺服电机,现在需要实现以下功能:
当有一传感器接通时,需要让此伺服电机立即停止。如何实现,软、硬件各有啥好方法?
向各位前辈请教。
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
763 个
746 点
835 分
在线时间: 183(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2009-07-29 22:06
首先要知道是位置控制,还是速度控制,一般伺服都有一个紧停止接口,你可以试试,看看行不行,
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
sky_fly
查看sky_fly的
发表于: 2009-07-30 09:13
同意楼上的说法
伺服有正转限位跟反转限们
一有信号马上会停止的
shenyang25
走别人的路,让别人无路可走
85 个
270 点
560 分
在线时间: 32(小时)
查看shenyang25的
发表于: 2009-07-30 13:45
要马上停止的话,最好用带刹车的伺服电机
jsmymcn
165 个
327 点
3271 分
在线时间: 237(小时)
查看jsmymcn的
发表于: 2009-07-30 17:22
你这个要求好像是要用左右极限的功能,你用这个功能应该是可以的,但不是立马停下来,它是减速停止的
hefei3903
178 个
454 点
1115 分
在线时间: 225(小时)
查看hefei3903的
发表于: 2009-07-31 11:34
现在需要马上停止,因为减速停止的话就会碰坏前面的东西!
向各位前辈有什么好的方案?
jiangping
查看jiangping的
发表于: 2009-08-04 15:13
應該是可以實現的,
你用的是QD75系列的嗎?
yxzhishou3
查看yxzhishou3的
发表于: 2009-08-04 20:10
伺服驱动器上控制信号排上有个接点是急停信号端,接通后伺服立刻停止,这个比软件里立刻停止发脉冲响应的更快,另外最好还是选用有刹车的伺服
另外,立刻停止的话会对传动机构有损害,你要综合实际情况多考虑考虑
wsandlqj
339 个
3130 点
23068 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
发表于: 2009-08-04 22:33
可以立即停止的,我做过
hefei3903
178 个
454 点
1115 分
在线时间: 225(小时)
查看hefei3903的
发表于: 2009-08-05 20:09
控制模块是QD75M1
hefei3903
178 个
454 点
1115 分
在线时间: 225(小时)
查看hefei3903的
发表于: 2009-08-05 20:15
其实现在软件里已有伺服电机停止程序,可是因为扫描周期的问题,还是响应慢了。等PLC发出指令让伺服停止,到伺服真正的停止,里面隔着扫描周期,没有作到及时性。结果把前面的力矩传感器给碰坏了。
amusefad
查看amusefad的
发表于: 2009-08-08 16:01
伺服放大器上有急停开关接口。不用刹车,伺服电机的转动惯量很小的。断电即停
伺服电机急停问题
