qiujingsong
工控行者
发帖数量: 178 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1140 分
在线时间: 566(小时)
查看qiujingsong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-29 17:34
我用6ra70做了钢管开卷的同步控制。控制思路是:整机线速度=3.14*电机转速*钢卷直径/速比。钢卷直径的计算:定时=30秒/电机转速/电机额定转速,已过一定时=最大钢卷直径-1板厚。大家看看我这样做行不行。T400板挺贵,只能这样试试。过两天调试。大家有更好的计算公式不妨交流一下。整线加了速比控制。
王生彬
王生斌
发帖数量: 640 个
工控威望: 1793 点
下载积分: 6033 分
在线时间: 255(小时)
查看王生彬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-29 18:03
想法不错可以试试。
