  • 3
  • Pages: 1/3     Go
dlke2009
查看dlke2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-23 16:24
     我厂里的一个钢管拨料线最近老出现这样一个情况:拨料支架有时连续拨2次,这样就把前面的钢管压住了啊。正常的情况是,大概每5秒拨一次。现在的故障情况就是:5秒内连续拨2次。 但这种情况又不是连续性出现,有时一个小时出现一次,有时半小时内出现几次,急死我了! 料架是气动的!
     我自己的分析:PLC程序是没问题的,然后我也更换了电磁阀线圈。行程开关也检查了。都没问题啊。我只能怀疑是干扰的情况了。请各位兄弟姐妹给我支支招,到底是什么原因啊?以及解决的办法。和我查找故障原因的方向。我真的迷糊了。。。如果是干扰,怎么解决啊。。这是干扰的原因吗?     小弟不甚感激!!!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5259 个
工控威望: 7483 点
下载积分: 159933 分
在线时间: 3202(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-23 17:12
您至少要给段这个动作的控制程序,才能分析程序语句是否存在缺陷,导致容易做出错误动作。
当然,按照以前设备动作正常的情况来看,控制程序不会有问题;但有问题的极可能是一些误信号导致其输出条件成立。
这个,您可以通过监控输出点的状态来看看。
以上的办法能够确定电磁阀是否是严格按照PLC的输出动作。
先排除这个再说。
或者可以加上一段保护程序避免这个现象的产生,确保不该动的时候不动,然后再排查可能导致该问题的原因。
  • 下载积分:+1(王大帅)
    wxh0734
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 2697 点
    下载积分: 4799 分
    在线时间: 1457(小时)
    查看wxh0734的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-23 18:39
    查一下电柜各接线端子是否接确良好,如果气阀是弹簧复位的,看一下弹簧有没有问题,如果设备用了很长时间了,应该同程序没有关系的,就算是干扰,以前为什么没有,分析下最近有没有什么改动
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    lan@liwei
    查看lan@liwei的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-23 18:47
    可能电磁阀内部有漏气  或气钢内部不好建议更换  不知道你的汽缸是什么型号的
    yygzsm
    只有付出了,才有收获!!!
    发帖数量: 345 个
    工控威望: 819 点
    下载积分: 17502 分
    在线时间: 648(小时)
    查看yygzsm的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-23 19:25
    你检查一下控制的接触器和小型继电器、气动阀等的接线是否有松动!!!!
    longfei1982
    飞飞
    发帖数量: 166 个
    工控威望: 369 点
    下载积分: 3305 分
    在线时间: 125(小时)
    查看longfei1982的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-23 20:56
    我们厂里的机器,如果控制柜里有大电流的导线经过就有干扰。经常是dc24v的中间继电器有微弱的闪烁,碰到这种情况我们采取的措施是机壳接地就搞顶了。
    雪花飘飘
    发帖数量: 2622 个
    工控威望: 2047 点
    下载积分: 6752 分
    在线时间: 3549(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-24 18:39
    引用第2楼wxh0734于2009-06-23 18:39发表的  :
    同意此类解释。建议楼主还是检查硬件方面的。前提是程序没做任何改动的情况下。
    liushiyong
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 240 点
    下载积分: 764 分
    在线时间: 149(小时)
    查看liushiyong的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-06-25 09:20
        我公司一个星期前也出现过类似的问题,一开始我也以为是PLC出现的问题,因为近期我们的PLC经常出现触点坏的现象(已经用6年了),现场监控也没有发现问题,又检查接触器 ,最终排查到就是PLC的端子排接线松动了。
        建议还是先仔细检查一下外部硬件,都没有问题再用在线监控看看是否能行。
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    liquanli
    查看liquanli的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-06-26 12:34
    拿上笔记本在机子边搞杯茶   在机子边监视看是误触发还是硬件误动作啊。
    最好在加个限位试试看啊
    tybin1984
    查看tybin1984的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-06-26 15:23
    软件应该是没什么问题!有的元件用久了,坏了,有误信号出来!
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-06-26 20:42
    强烈建议楼主查硬件问题.
    sheedd
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 655 分
    在线时间: 72(小时)
    查看sheedd的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-06-27 10:37
    对于这种随机的误动作情况,建议楼主打开电脑弄杯才定定心心地监控下。我公司流水线上调试的时候我曾经在电脑前盯了8个小时来确认误信号的来源的。有时候是传感器问题,有时候是干扰,有时候是误操作,最让人怎么也想不到的是有个辅助继电器M59出问题,换个辅继就没问题了。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
