  • 3
  • Pages: 1/3     Go
uthman
QQ:3749615
发帖数量: 460 个
工控威望: 821 点
下载积分: 2761 分
在线时间: 783(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-17 18:53
三个不同的设备的变频器三天坏了三台,换上新的就好了。是我的客户,我还没有到现场去看。他们测量输入电压,电机也检查过,没发现问题。有一个变频器无显示,另两个不知道。
设备之前运行了一年多,没有故障。
变频器是台达VFD-B系列
各位兄弟帮帮忙,想想办法吧!
谢谢
[ 此帖被uthman在2009-05-17 19:34重新编辑 ]
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-17 18:59
电机坏了吧
liuxianhua
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-17 19:05
不知道具体情况,不好说,楼上主应该说具体点
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-17 19:25
楼主应该把问题说得具体一点,变频器出现什么故障,是IGBT部分的故障还是控制电路的问题,采用了什么控制方式,楼主说得这么冷统,兄弟们很难为你解答。要是出现上电后变频器没有任何显示的话,楼主可以用万用表测量一下变频器直流总线电压是否正常,要是没有电压或电压过低的话可能是整流部分或直流回路平波电容有故障。要是确实出现此故障那么请楼主测量一下三相电压是否平衡,波动是否过大,是否在电源线路中连接了电力电容器(配电室里的除外)等等,关键要把变频器出现的故障描述清楚。
以上仅供参考!
  • 下载积分:+3(happyzq008) 优秀文章!
  • 下载积分:+3(uthman) 热心助人!
    zb9112002
    查看zb9112002的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-05-18 09:27
    把问题说清楚一点啊
    xyd_hsn10
    jakenghuang
    发帖数量: 384 个
    工控威望: 5350 点
    下载积分: 61683 分
    在线时间: 448(小时)
    查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-05-18 11:08
    引用第3楼回忆依然最美于2009-05-17 19:25发表的  :
    以上仅供参考!
    同意
    小坏孩
    查看小坏孩的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-05-18 19:28
    把问题说清楚一点啊
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9717 个
    工控威望: 8615 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 5336(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-05-19 11:00
    现场可以看看
    1,与电机是否匹配,比如11KW的电机经常过载,电流相当于13KW
    2,现场电压波动情况,周围是否有大功率设备干扰
    3,是否灰尘特别多引起短路
    排除以上情况后,就是机器质量原因
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    lidonghu
    查看lidonghu的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-05-19 11:16
    把问题说清楚一点啊
    uthman
    QQ:3749615
    发帖数量: 460 个
    工控威望: 821 点
    下载积分: 2761 分
    在线时间: 783(小时)
    查看uthman的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-05-19 12:49
    总现场得知第二台变频器是人为损坏,第一台是运行当中爆了电容,第三台原因不详。第三台是在无尘室,恒温恒湿。第一台工作环境温度有点高。都是2.2KW以下的变频器,频繁起动,周期大致是停5秒运行5秒
    a-fly-阿飞
    查看a-fly-阿飞的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-05-26 16:15
    加制动电阻没有?
    uthman
    QQ:3749615
    发帖数量: 460 个
    工控威望: 821 点
    下载积分: 2761 分
    在线时间: 783(小时)
    查看uthman的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-05-26 19:52
    惯性大的加了刹车电阻。电机本身也有刹车的。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
