注册中心
发帖数量: 240 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-12 09:30
PLC型号:FX1S-10MT;触摸屏型号:F930GOT-BWD-C;版本为V4.96;
软件为GX developer和GT Designer;
电脑设置为COM1口:速率9600bps;7位数据位;1位停止位;偶校验;
触摸屏设置同电脑设置,握手为DST/DRT
数据线为两端9孔的普通数据线,一端连电脑的COM1口,一端连触摸屏的RS-232C口.
运行GX Developer时,PLC里的程序可以上传到电脑里;运行GT Designer时触摸屏里的程序无法上传到电脑;显示超时
各位高手帮忙指点一下是何原因,谢谢!
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-12 10:29
电脑软件装的太多时,GTD2会受影响,换DU软件试试,当然前提是没设通信密码!
wzhw80808
发帖数量: 706 个
工控威望: 461 点
下载积分: 492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-12 15:03
同意:电脑软件装的太多时,GTD2会受影响,换DU软件试试,当然前提是没设通信密码!
sky_fly
查看sky_fly的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-12 16:38
应该是有密码
要么就是通信参数没有设置好
注册中心
发帖数量: 240 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-13 10:44
谢谢各位的热心帮助,问题已解决,是编程线的事,编程线应该是这样的:
1--------1
2--------3
3--------2
4-------6、8
5--------5
6、8---4
7--------7
9--------9
ye6748
查看ye6748的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-05 20:39
谁知道F930GOT-BWD-C与三菱FX2NPLC连接电缆线怎样自做吗
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1982 分
在线时间: 211(小时)
查看njaolian的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-08 14:36
2--------3
3--------2
4-------6、8
5--------5
6、8---4
这样接就行了,不用多接
jmkldq
梁生
发帖数量: 77 个
工控威望: 234 点
下载积分: 552 分
在线时间: 28(小时)
查看jmkldq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-09 16:13
F930本身有无问题?
