发财
数据寄存器问题
鲁文军
活到老学到老
156 个
452 点
11136 分
在线时间: 170(小时)
查看鲁文军的
发表于: 2009-05-10 13:38
我做个简单的延时接通电路,定时器数值用数据寄存器来设置,但做完后用仿真软件仿真时,定时器无动作,好像一直处于接通状态,定时器数值用常数设置,仿真时能清楚看到动作过程,请教高手这是怎麽回事?另外数据寄存器设置数值时要求输入字符串,望高手指点怎麽设置?我用的是三菱GX软件。
[ 此帖被鲁文军在2009-05-13 20:56重新编辑 ]
sz518104
921 个
795 点
17967 分
在线时间: 389(小时)
查看sz518104的
发表于: 2009-05-10 13:58
3 篇
6784 个
38387 点
6275 分
在线时间: 9574(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-05-10 14:09
因为你用数据寄存器的时候,数据寄存器默认为0,因此定时器认为时间到了。
你可以使用M8002来预置定时器值,或者使用预置软元件的功能去预置。
至于字符串?请你使用仿真的时候选择数值就可以了。
Regards
鲁文军
活到老学到老
156 个
452 点
11136 分
在线时间: 170(小时)
查看鲁文军的
发表于: 2009-05-10 16:48
用M8002预置?
absase
查看absase的
发表于: 2009-05-11 08:25
最简单的方法 加一条 MOVP KXX D0
HEHE
数据寄存器问题
