bi432706
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bi432706的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-08 13:49
CP5611卡有两个订货号,即两个不同的版本,它们是CP561-1AA00与CP561-1AA01,它们之间有什么不同呢?怎么样分辨这两个版本呢?我们应该怎么选择使用哪个版本呢?
使用同样的profibus总线控制IC
使用一片大容量的存储器取代两片小容量的存储器,实际两个版本存储器的容量和是一样的。
使用相同的主控IC。
使用不同的PCI总线控制器,1AA01的PCI总线控制器适用于PCI V2.1版本。
功能完全相同:操作系统识别的设备号一样,驱动程序也是一样的,因此上层软件的使用上是完全相同的。
性能基本相同:1AA01的电脑PCI总线使用2.1版本,电脑与CP5611卡通讯的速率相对较高,但是profibus总线控制通讯的速度仍然相同。理论上讲1AA01比1AA00是要稳定一些,高速的PCI总线通讯速度可以加强通讯的稳定性,但是1AA00在使用中未见不稳定的现象,因此这种理论假设不存在。相反1AA00在兼容性方面比1AA01强,1AA00适用于各种老的主板,我们知道工控机的配置均不会太高,关键在于稳定性,而1AA00正好适用于这种配置不太高的工控机。因此建议用户使用1AA00的CP5611卡。
www.plcdl.com  QQ:821988027
bi432706
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bi432706的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-11 08:46
没有一个人关注
www.plcdl.com    QQ:821988027 特价销售PLC编程电缆
