  • 3
  • Pages: 1/3     Go
41897703
发帖数量: 45 个
工控威望: 247 点
下载积分: 603 分
在线时间: 40(小时)
查看41897703的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-09 22:09
前段时间发现一台FX2N PLC经常出现误动作..........
插上电脑进行监视....发现有一个由光电控制的输入点出现误动作...怀疑该光电损坏..
于是换了一个光电....可是没过多久还是出现同样的故障.......
难道是输入点坏了...立刻改成了其他的输入点....
没过多久故障又出现了......
冒火了..把那条光电的整条电线都换掉.........
晕那...故障依然存在......
把程序拷贝出来...清空PLC...再次输入程序....依然没有解决
我想程序应该是没问题的..都用了一年多...不会是PLC坏了吧
把PLC 排线拆了....取出PLC换到其他的机子上试..一切正常...
PLC没有故障....难道是线路干扰....
仔细观察了每一条线.......找了好久好久.....
最后发现是接PLC电源的零线在开关那松掉(没用手拉一拉还真看不出来).....
估计是底下接触工作的时候产生震动...引起PLC时不时的误动作
拧紧螺丝....故障排除.......
  • 下载积分:+2(sjm213) 支持原创!
    hewx
    学海无涯!
    发帖数量: 396 个
    工控威望: 3714 点
    下载积分: 4793 分
    在线时间: 346(小时)
    查看hewx的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-05-09 22:18
    查明原因就好
    jxt520102
    发帖数量: 584 个
    工控威望: 567 点
    下载积分: 13207 分
    在线时间: 263(小时)
    查看jxt520102的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-05-10 11:15
    教训是金
    雪花飘飘
    发帖数量: 2625 个
    工控威望: 2051 点
    下载积分: 6761 分
    在线时间: 3551(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-05-10 12:05
    软型故障最不查找。需要足够耐心。
    jwm
    发帖数量: 585 个
    工控威望: 1418 点
    下载积分: 73173 分
    在线时间: 432(小时)
    查看jwm的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-05-10 22:53
    谢谢楼主的维修经验的分享。
    子翔
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 196 点
    下载积分: 911 分
    在线时间: 81(小时)
    查看子翔的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-05-11 07:23
    学习学习,
    lidonghu
    查看lidonghu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-05-11 15:11
    谢谢楼主的维修经验的分享
    sky_fly
    查看sky_fly的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-05-11 16:24
    呵呵我以前也有遇到过类似这种小问题搞死人的
    我心飞翔
    开心生活每一天!
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 28411 分
    在线时间: 803(小时)
    查看我心飞翔的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-05-11 17:18
    电源线接触不良也会造成这种故障,学习了,谢谢分享经验!
    谭新
    我努力,我成功
    发帖数量: 562 个
    工控威望: 636 点
    下载积分: 1503 分
    在线时间: 444(小时)
    查看谭新的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-05-11 18:51
    这种故障最难找  不要看的很简单     总之搞工控这行 不经意的事是不刻意的
    albbad
    发帖数量: 184 个
    工控威望: 307 点
    下载积分: 394 分
    在线时间: 72(小时)
    查看albbad的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-05-11 20:03
    fjqz00
    发帖数量: 1306 个
    工控威望: 1463 点
    下载积分: 8008 分
    在线时间: 368(小时)
    查看fjqz00的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-05-12 10:59
    学习了。谢谢分享!
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
