风景
关于继电器输出的PLC
yuzhenjin7
116 个
391 点
603 分
在线时间: 42(小时)
查看yuzhenjin7的
发表于: 2009-04-24 10:12
大牛们:我问一个问题。继电器输出的PLC可以接220V的交流,它的输出电流大概有2A,如果我直接输出接触器,不通过中间继电器转一下的话,是不是说流过这个接触器线圈的电流最大为2A,但是好像很多接触器都没有提到线圈的电流为多少,只说了触点的电流。所以怎样判断要不要加中间继电器,还是直接接接触器呢?
yuzhenjin7
116 个
391 点
603 分
在线时间: 42(小时)
查看yuzhenjin7的
发表于: 2009-04-24 10:13
我觉得这个问题很有意义,自己先顶一下!!哈哈
lw1796
查看lw1796的
发表于: 2009-04-24 12:27
晕倒! 线圈功率多少VA总有吧? 除一除就是电流了。起码加上220V 万用表测一下电流不就OK?
lw1796
查看lw1796的
发表于: 2009-04-24 12:30
另:除非是巨型接触器,不然继电器2A的驱动功率足够了。 1A就220VA啊!接触器有这么大的功耗吗?
下载积分:+1(YMMFA) 热心助人!
baoshizhi
522 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
发表于: 2009-04-24 12:35
三菱:
S-N150的接触器的线圈功率是24VA,瞬时功率是270VA.
S-N400的接触器的线圈功率是50VA,瞬时功率是440VA.
S-N800的接触器的线圈功率是90VA,瞬时功率是790VA.
S-N400的接触器(及以上)不要直接用PLC的继电器驱动。
其他品牌要看相关资料。
下载积分:+2(YMMFA) 热心助人!
lxmlxmlxy
工业机器人编程服务
367 个
394 点
1100 分
在线时间: 207(小时)
查看lxmlxmlxy的
发表于: 2009-04-24 16:12
线圈是感性负载,在断电时有个瞬间的反向电流,我个人觉得加中继更好的保护PLC触点,如果接触器小就不用加,有必要的话加一个阻容吸收电路,毕竟PLC触点贵啊。
我是半边天
69 个
288 点
484 分
在线时间: 51(小时)
查看我是半边天的
发表于: 2009-04-25 09:48
同意5楼
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2009-04-25 10:39
建议PLC继电器输出至大交流接触器的都要加中间继电器。
另外在接触器线圈并联一个阻容吸收器。
hszyz
351 个
315 点
3804 分
在线时间: 130(小时)
查看hszyz的
发表于: 2009-04-25 15:23
从维修角度看,我觉得不管功率大小加中继更好些,就算是一个小功率的指示灯电路发生短路都可能引起PLC触点烧坏,PLC触点维修又很麻烦,在设备日常维修中我经常遇到,。
yanwudi
查看yanwudi的
发表于: 2009-04-26 18:45
同意5楼
qkec8000
把努力变成一种习惯
172 个
249 点
604 分
在线时间: 48(小时)
查看qkec8000的
发表于: 2009-04-26 19:24
继电器输出 一般接24V线圈
没有失败,只有放弃
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2009-04-28 20:24
支持8楼!!!有经验的人士呀!
关于继电器输出的PLC
