mao358784442
查看mao358784442的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-18 23:45
1. 仪表的二线制与四线制
二线制仪表即电源与信号共用两根线一般
四线制仪表电源与信号线分开信号为4~20mA或0~10mA,电源220AC(为多).
2.在热电阻中有两线制、三线制、四线制
两线制没有线路电阻补偿,配线简单,但要带进引线电阻的附加误差。因此不适用制造A级精度的热电阻,且在使用时引线及导线都不宜过长。
三线制有线路电阻补偿,可以消除引线电阻的影响,测量精度高于2线制。作为过程检测元件,其应用最广。9_$p,R#p'D'W-P)D
四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至PLC。这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,但成本较高,主要用于高精度的温度检测。
3.西门子的二线制和四线制
二线制是PLC模块提供电源和采集电流信号
四线制仅仅采集电流信号
zwzw
发帖数量: 68 个
工控威望: 235 点
下载积分: 7141 分
在线时间: 119(小时)
查看zwzw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-05 11:14
很好,学习一下
linbihui
查看linbihui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-05 23:13
学习了  谢谢楼主分享
crystalzbg
查看crystalzbg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-06 09:14
又长见识了
hhffll
查看hhffll的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-25 14:41
学习了····
indri
发帖数量: 332 个
工控威望: 536 点
下载积分: 21724 分
在线时间: 785(小时)
查看indri的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-05-18 06:35
learning !
