爱工控
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看爱工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-03 15:01
CC-LINK系统在电缆连接和软件设置完毕后《Q系列CC-LINK说明书》,首要任务就是要保证各个子站(本地站,智能站和I/O)站与主站间的通讯正常,然后在此基础上才能编程。本文仅就前者对CC-LINK的调试方法做一简单介绍。
在主站PLC上电后,首先从主站CC-LINK模块QJ61BT11前面板的LED指示灯对整个系统的通信状况做一个大致的了解。QJ61BT11前面板LED指示灯的名称和含义如下所示:
1、ERR指示灯
此指示灯常亮时,说明整个CC-LINK通信有错误;闪烁时,说明CC-LINK网络系统中某个站的通信有错误。
利用此指示灯可以判断通信故障发生的大概情况,是整个网络都不能通信号,还是个别站不能通信。造成整个网络不能通信的原因有很多种,如:电缆断开,未连结正确的终端电阻(CC-Link 专用电缆:100Ω 1/2W,CC-Link 专用高性能电缆 130Ω 1/2W),设置站号大于64等。在整个网络都通信错误的情况下,利用GPP软件进行“线路测试”。
另外,如果各个子站和主站的波特率及网络模式设置不同,也会发生ERR常亮故障(整个系统通信错误)。因此,必须保证这二者在同一个网络中一致。波特率在模块前面板设置,模式在GPP软件中设置(如下图)。
图:网络模式设定
图:波特率设定
当ERR指示灯闪烁时,说明网络中的某一站通信错误,此时,可以用《Q系列CC-LINK说明书》中所讲的“网络诊断”的方法来诊断是哪一站出问题了,再有针对性的解决问题(一般的问题发生是由于子站设置、编程错误或子站未送电造成的,与主站无关),此时,网络中通信正常的站可以正常通信,不受其它非正常站的影响。
2、L ERR指示灯
该指示灯指示的是主站的通信状态。当常亮时,表示主机通信错误。当闪烁时,分为以下两种情况:
◇ 当以固定时间间隔闪烁时,说明在通电时改变了站号或波特率/工作模式开关,此时只要重新上电或复位即可。
◇ 当以不固定的时间间隔闪烁时,可能是未安装终端电阻,模块或CC-LINK电缆受干扰所致。
  • 下载积分:+1(路龙远) 优秀文章!
    中国工控
    学习
    发帖数量: 482 个
    工控威望: 662 点
    下载积分: 2147 分
    在线时间: 68(小时)
    查看中国工控的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-05-04 13:17
    这不是说明书里的吗?您自己的东西呢????
    zhuhuide
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 285 个
    工控威望: 2814 点
    下载积分: 3616 分
    在线时间: 118(小时)
    查看zhuhuide的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-06-30 12:19
    silky
    发帖数量: 429 个
    工控威望: 325 点
    下载积分: 1583 分
    在线时间: 1055(小时)
    查看silky的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-06-30 16:03
    了解一下,多学。
    jq_2007
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 1300 点
    下载积分: 381 分
    在线时间: 159(小时)
    查看jq_2007的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-08-21 12:56
    有没有经典的用法总汇啊,比如和设备站,智能站,I/O的设置举例以及变频配套设置的说明呢
    刘强110
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看刘强110的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-09-14 19:17
    还可以这样,经验啊
    wlgsy
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看wlgsy的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-10-30 17:44
    谢谢,十分感谢
    gang.liu9
    禅城-及时雨
    发帖数量: 462 个
    工控威望: 1578 点
    下载积分: 123 分
    在线时间: 214(小时)
    查看gang.liu9的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-11-22 15:57
    谢谢,十分感谢
    zhongbin_w
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhongbin_w的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-11-26 15:52
    说明书里的吧
    易生
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看易生的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-02-18 11:33
    说明书里的吧
    易生
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看易生的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-02-18 11:33
    说明书里的
    易生
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看易生的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-02-18 11:35
    顶一下谢谢
