从容面对一切
在座各位都是我老师
发帖数量: 220 个
工控威望: 375 点
下载积分: 745 分
在线时间: 187(小时)
查看从容面对一切的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-04 17:43
今天搞啦个项目,PIC控制正反转启动一台电机,,由于粉尘大,,我选用固态接触器,型号,士研SSR3-25DA,电机是2,2KW的,搞好运行啦几次就不行啦,一测固态接触器不管有没有线圈电压,都导通啦,,,连续换啦4个,,全部一个毛病,,仔细检查线路,没发现问题,,,到底什莫问题现在还晕,,请大伙指点
诚心诚意
龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-04 17:47
你用的是交流还是直流的
从容面对一切
在座各位都是我老师
发帖数量: 220 个
工控威望: 375 点
下载积分: 745 分
在线时间: 187(小时)
查看从容面对一切的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-04 17:50
线圈是3---32V
诚心诚意
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-04 18:01
I/O被击穿了,报废。正反转,是不是互锁没做好,固态继电器应该用的是双向晶体管需要过零关断,
[ 此帖被竹风凉在2009-02-04 18:11重新编辑 ]
祸兮福所倚
福兮祸所伏
chenlf
发帖数量: 246 个
工控威望: 529 点
下载积分: 536 分
在线时间: 1149(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-04 18:06
对,选型的问题。
竹风凉
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-04 18:12
引用第5楼chenlf于2009-02-04 18:06发表的  :
对,选型的问题。
好像不是
祸兮福所倚
福兮祸所伏
从容面对一切
在座各位都是我老师
发帖数量: 220 个
工控威望: 375 点
下载积分: 745 分
在线时间: 187(小时)
查看从容面对一切的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-02-04 18:22
有互锁,并且间隔有时间停顿
诚心诚意
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-02-04 23:22
因这个型号,我无法知道准确的信息,但我们自动车床主轴三相电机的改进方案是的做法是:    (1)选用电机额定功率五倍电流的固态继电器,并选用偏大的散热器加风扇强冷   (2).固态继电器的负载标称电压为500VAC    3.正反转及高低速的切换过程有间隔时间   4 进固态继电器前部加有保险丝管
不足之处,因这台机没有改进使用了约两个月就淘汰了,但没有出现烧坏的现象,但这种配制方法对不对,我也不清楚,当时记得参考了很多资料,如散热片的计算,都进行了较大的预留空间,无法法知道的我方案是否是万无一失的,请有经历的朋友们多多提供相关经验交流
linzb
成绩已经过去,持续才是永恒!低调做人,高调做事。
发帖数量: 960 个
工控威望: 6309 点
下载积分: 17103 分
在线时间: 628(小时)
查看linzb的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-02-05 08:48
我曾遇到楼主说的类似问题,是SSR的品牌、选型问题,最好改用另一种品牌试试(要买原装的,因为市面上很多水货),电机的启动电流很大,要做好预算。装好后先空载运行一段时间······
非标自动化设备维修,改造,开发;PLC,触摸屏程序开发.以诚信求生存,以技术谋发展!
ggvv0010
查看ggvv0010的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-02-05 09:33
8楼说法在理
碧海蓝天
发帖数量: 139 个
工控威望: 273 点
下载积分: 601 分
在线时间: 51(小时)
查看碧海蓝天的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-02-05 10:56
加上一个吸收浪涌电压的回路。
请参考!
科技富国强民,是我们共同的责任!
国小勇
查看国小勇的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-02-05 11:37
固态接触器,型号电流太小
