songsuan
查看songsuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-28 19:29
位移传感器的输出的正电压控制一个NPN晶体管使X0与com端子导通,这时i输入的指示灯会亮,但电脑监视程序里对应的接点没有动作,如果用一根导线连通X0和COM,X0对应的接点可以动作.问题出在哪里了,弟兄们帮我分析一下啊!
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-28 20:18
引用楼主songsuan于2008-11-28 19:29发表的 FX2n-16MR-001输入的问题,急啊! :
你 是 不是X0.COM接反了,X0应该接集电极(+),COM接发射极.
祸兮福所倚
福兮祸所伏
songsuan
查看songsuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-28 21:46
回2楼:我就是你说的那样接的。
  位移传感器是用于报纸计数,每分钟有600次输出,程序里是否要用高速计数器?我写的程序里用的是C0,C1,C2
竹风凉
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-28 23:38
引用第2楼songsuan于2008-11-28 21:46发表的  :
回2楼:我就是你说的那样接的。
应该不用高速计数器
你用万用表量一下,COM,是+/-,应该是 -
[ 此帖被竹风凉在2008-11-28 23:58重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(YMMFA) 热心助人!
  • 祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    songsuan
    查看songsuan的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-11-29 02:44
    谢谢你:竹风凉,FX系列的COM是负极,                     我刚才接了一个NPN型接近开关试了一下X0控制的计数器可以记数,可是激光位移传感器输出时X0的指示灯会亮一下,但控制的计数器没有计数。位移传感器绝对是好的,因为机器还在使用,因为这个位移传感器输出的是正电压,所以我让它控制一个NPN型晶体管,就出现了这种情况。(集电极接X0发射极接com基极接了一个15K的电位器对传感器的输出进行分压)
    竹风凉
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 146(小时)
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-11-29 18:30
    用继电器式的不如用晶体管的反应灵敏,问题应该出在位移传感器触发的NPN晶体管上,换个晶闸管试试?
    祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    zxc6688
    工业自动化是我们的目标
    发帖数量: 385 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 3994 分
    在线时间: 174(小时)
    查看zxc6688的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-11-29 18:31
    应该是导通电流不够,输入点有规定的导通电流。请看一下手册
    http://zxc6688.ys168.com/
    songsuan
    查看songsuan的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-11-29 19:43
    晶体管我也换了两个试了也不行,但我认为问题还是在晶体管这里,因为我用指针式万用表可以测量到传感器的输出有几伏的电压,应该可以使晶体管导通。高速计数器我也试了,不行。
    songsuan
    查看songsuan的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-11-29 20:01
    回6楼的朋友:我测量过,晶体管导通时有6毫安的电流,(基极加1伏电压时测量)传感器触发时没法量,时间太短了。x0的指示灯(发光二极管)不是很亮。
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9682 个
    工控威望: 8580 点
    下载积分: 16743 分
    在线时间: 5328(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-11-29 21:02
    如果是高速的,最好接使用高速计数器功能
    如果接X0,大约是C235吧
    详情看FX编程手册
    还有我记性不太好了,常规卖到国内的PLC,后缀-001的,只能PNP或者NPN(我记不清是哪一种)
    欧洲版本的就两种都可以
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    竹风凉
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 146(小时)
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-11-29 21:20
    那你就根据站长说的,
    换个PNP的试试,不过位移传感器输出得改成负
    <不知道你那实际情况好不好好改?>
    COM.X0也得换位置
    祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    yeyhx
    爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
    发帖数量: 463 个
    工控威望: 422 点
    下载积分: 1168 分
    在线时间: 36(小时)
    查看yeyhx的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-11-29 21:22
    我就不明白了,为什么不用传感器的输出端真接接到x0上,非要加个晶体管干什么
    工控技术讨论群火爆招人中:32853037
    群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
    GOOD  LUCK
    了却一段情缘,成就一翻事业!
