ailianzhe
查看ailianzhe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-15 16:28
各位同行,我碰到一个怪问题。
我使用的是FX2N,以前一直是正常的。但前天发现通迅上来的所有数据都是0,经检查:通迅是完全正常的,CPU也完全正常并且在正常运行。但所有D区的数据竟然都是0,这是不正常的。现场有不少压力、温度仪表都在正常工作。这个PLC一直没有人动,接线也完全是正常的。请问这可能是什么问题呢?谢谢!
fengyq411
发帖数量: 116 个
工控威望: 203 点
下载积分: 378 分
在线时间: 165(小时)
查看fengyq411的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-15 21:44
应该是电池掉电了,换一个电池。
ailianzhe
2楼  发表于: 2008-11-16 09:03
应当不是电池的问题,电池电压已测试过了。而且PLC一直也没有掉过电。
csc51
查看csc51的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-17 22:05
电路板可能有松焊的地方,
llkkaaii
发帖数量: 7 个
工控威望: 166 点
下载积分: 588 分
在线时间: 21(小时)
查看llkkaaii的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-11-18 09:27
我遇到过电池没电后D数据是乱的
ailianzhe
5楼  发表于: 2008-11-18 09:48
原因查出来了,是IO模板坏了!感谢楼上各位!
