  • 3
  • Pages: 1/3     Go
yangliu
一笑而过
发帖数量: 468 个
工控威望: 572 点
下载积分: 35441 分
在线时间: 2006(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-08 16:51
定位控制转盘使用ABS,转盘从电气零位开始旋转359.99度停止(假定用电子齿轮不能精确
定位在360度),下一次旋转再从零位开始,这样无限循环下去就不会产生误差。转盘同一方向旋转,360(0)度-359.99度=0.01度,怎样回到零位
一笑而过
yangliu
一笑而过
发帖数量: 468 个
工控威望: 572 点
下载积分: 35441 分
在线时间: 2006(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-08 18:33
没人知道吗?自己顶一下。
一笑而过
向梦飞
查看向梦飞的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-08 23:28
你说359.99度再以相同的方向转0.01度是不是360度.而360度可不可以说是0度呢?你用的伺服放大器是不是不能精确到0.01度啊
还请楼主反馈一下
yangliu
一笑而过
发帖数量: 468 个
工控威望: 572 点
下载积分: 35441 分
在线时间: 2006(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-09 10:13
在三菱伺服说明书(MR-J2S)详细说明电子齿轮的概念时,在介绍传送带设定例时有注意项:
    “旋转台等应用中,伺服电机无限地朝一个方向旋转,因此四舍五入部分造成的误差累积起来,会导致负载位置出现偏离。
例如:前例中即使输入指令为36000脉冲时,旋转工具台只能旋转:3600*32768/563*1/131072*40/64*360度=359。68度    所以无法定位在和前一次相同的位置上。”
    我的问题是如何解决无法定位在同一位置上?还有这个359。68度的计算公式如何理解?
一笑而过
gunai
发帖数量: 10 个
工控威望: 166 点
下载积分: 569 分
在线时间: 15(小时)
查看gunai的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-11-10 10:22
不太明白   不可以用更好的控制么   比如加外部反馈
点酒醉美人
查看点酒醉美人的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-11-10 13:55
我是刚接触这东西呢, 有点看不懂呢
laosong53
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
查看laosong53的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-11-12 12:05
我的几点想法入下供参考,可能也不准确-
1 最小进给单位应为0.01度或更高(如果可能的话)这是前提
2 转盘式始终以ZRN模式进行工作,回归原点后,系统向伺服放大器发出清零信号将。伺服放大器的误差寄存器清零。这样积累误差应为零。
3 另一种选择是设置伺服放大器的加减速时间常数和S曲线加减速时间常数 在最小进给单位应为0.01度前提下精度不应该有问题
以上是采用增量编码器 绝对值编码器我用得很少不敢妄言
yangliu
一笑而过
发帖数量: 468 个
工控威望: 572 点
下载积分: 35441 分
在线时间: 2006(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-11-12 18:20
谢谢7楼的兄弟,我正想采取第二种方式。
一笑而过
201114521
天大地大,何处是我家?
发帖数量: 155 个
工控威望: 238 点
下载积分: 653 分
在线时间: 39(小时)
查看201114521的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-11-12 22:29
看不明白,帮顶吧
帅得被人砍
biyingwei
查看biyingwei的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-11-18 08:39
实在是高,学习学习,顶!
我爱工控
发帖数量: 263 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 327(小时)
查看我爱工控的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-11-20 20:43
技术高超.将指令应用得出神入化.
philsky
查看philsky的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-12-01 09:27
有没有例子给发一个呀
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
