fengyq411
发帖数量: 116 个
工控威望: 203 点
下载积分: 378 分
在线时间: 168(小时)
查看fengyq411的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-04 12:53
        1.以前做过用PLC FX2N-64MR & FX2N-1PG定位模块来控制伺服电机,定位精度没问题。(可控制在+/-0.01mm以下)
    最近做一个系统,因考虑成本问题(因为精度要求也是不太高,控制在+/-0.03mm以下就可),没有用1PG定位模块,直接用
FX2N-64MT来控制伺服电机,使用指令是高速脉冲输出FNC59---PLSR,结果简直是没有精度可言(有时在1mm以上),查资料是FX2N的
PLC不能使用点位控制指令。没办法,换了一款PLC FX1N-60MT ,使用绝对值唯一驱动FNC159---DRVA指令,搞定!!!
    所以我现在纳闷,FX2N是FX1N的后来产品,性能应该更优,使用指令要更多,功能应该更强,但是----???
    2.使用三菱FX系列PLC直接控制伺服电机或步进电机,只有Y0和Y1可以高速脉冲输出,假如我要同时驱动四个轴或更多伺服电机
咋办?(除加定位模块外)。    听说松下PLC FP-X60TD就可以控制4轴。三菱有控制4轴或更多的产品吗?
请杨站长解答一下。
buyiwuxi
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-05 20:07
找三菱问问不就可以了吗?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8393 分
在线时间: 9637(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-05 20:20
如果只是做单脉冲的去控制,那么FX3U可以控制6轴,但是大多数的情况是使用AB相的脉冲序列,因此FX3U是三轴的控制能力。
问题在于:FX2N并非用于替代FX1N的产品,否则FX1N应该停产而非继续生产~~FX2N与FX1N的侧重点不同,FX2N的出现是为了提升三菱小型化PLC点数,而非去替代FX1N做位控。
三菱的小型PLC 产品线大约就是,经济型位置控制使用FX1S,而FX1N是做为FX1S与FX2N之间的过渡产品,而FX2N的主要目标是300点左右的产线系统,也是为了弥补其大型Q系列与小型PLC之间的空间。
在未来,三菱会将低端产品FX1S与FX1N整合为FX3G,将FX2N整合为FX3U,因此,今后三菱主要是,小型:FX3G,中小型:FX3U 大型:Q这样一个产品格局。
既然产品的开发商有提供位控模组,为何要不使用?如果单单以本机控制轴的数量来论英雄的话,谁又能与永宏的MN机型抗衡?
以上仅一家之言~~~
lxmlxmlxy
工业机器人编程服务
发帖数量: 367 个
工控威望: 394 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 207(小时)
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-06 10:50
CVLSAM剖析的很经典,学习了,请问您是在哪里做代理,我在北京,希望有机会合作!
lxmlxmlxy
工业机器人编程服务
发帖数量: 367 个
工控威望: 394 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 207(小时)
4楼  发表于: 2008-10-06 10:51
CVLSAM剖析的很经典,学习了,请问您是在哪里做代理,希望有机会合作!
dannyla3
发帖数量: 92 个
工控威望: 220 点
下载积分: 473 分
在线时间: 37(小时)
查看dannyla3的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-10-12 17:02
红亮
发帖数量: 214 个
工控威望: 373 点
下载积分: 730 分
在线时间: 113(小时)
查看红亮的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-02-24 14:55
很经典,学习了
jamspider
发帖数量: 1027 个
工控威望: 1284 点
下载积分: 12232 分
在线时间: 102(小时)
查看jamspider的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-02-24 19:11
很经典,学习了
wsandlqj
发帖数量: 369 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-02-24 20:05
二楼很了解三菱的内幕呀
aaaa
发帖数量: 117 个
工控威望: 286 点
下载积分: 607 分
在线时间: 124(小时)
查看aaaa的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-02-25 14:41
liguanhui
【人生江湖】天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业谈笑中,
发帖数量: 195 个
工控威望: 318 点
下载积分: 3123 分
在线时间: 86(小时)
查看liguanhui的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-02-27 20:40
