卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2479 个
工控威望: 3093 点
下载积分: 12122 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 6天前
各位朋友,本人现在遇到一个问题 ,龙门结构,2个伺服同步,采用汇川AM522-PLC,程序用的是齿轮耦合指令,同步点动,定位运行都没有什么问题 ,就是龙门双伺服同步回原点下降沿时就会出现从轴飞车现像,请问各位有什么好办法。增量式的编码器条件,汇川SV630N伺服。
相信自我!
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 409 个
工控威望: 507 点
下载积分: 1224 分
在线时间: 196(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 6天前
???变通一下啊
办法多的事啊  这种小问题  回零模式35号
JOG自己写个case 封包在FB里就行了  用jog封包的回零主轴执行  执行mc_home前一条件 让从轴MC_stop脱离同步就行了
然后从轴自己再跑MC_home  反正主轴到达原点时刻  从轴离原点误差也很小  不然还龙门个鬼
冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 691(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 5天前
用自带龙门功能的伺服,汇川也有的
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 5天前
试试只对一个轴回零,回完了对另一个轴直接设置位置,设成一致
Your happiness is everything.
小地主22
发帖数量: 559 个
工控威望: 609 点
下载积分: 1789 分
在线时间: 460(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 5天前
我之前双x双y龙门是用的主从方式。jog/回零/定位只控制主轴。从轴在主从都没有报警的情况下直接开启同步主轴。同时为了调试方便会做一个按钮关闭同步
leo.xue
发帖数量: 160 个
工控威望: 264 点
下载积分: 3521 分
在线时间: 255(小时)
查看leo.xue的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 5天前
换一种回原方式就可以 了
[ 此帖被leo.xue在2025-03-25 08:52重新编辑 ]
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4571 分
在线时间: 933(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 4天前
这种同步 最好还是用脉冲来的效果要好点
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2479 个
工控威望: 3093 点
下载积分: 12122 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 4天前
引用第4楼小地主22于2025-03-24 16:27发表的  :
最终我使用JOG指令反向回原点,感应到原点信号停止,再正向运行到原点开关下降沿时停止,然后断开从轴,清除轴当前位置后再次主从轴同步耦合起来,以此为零点运行。
相信自我!
书香伴侣
发帖数量: 272 个
工控威望: 508 点
下载积分: 86 分
在线时间: 189(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 4天前
1楼的方法是OK的,稍微变通一下,自己写个回零功能块不就OK了嘛
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2479 个
工控威望: 3093 点
下载积分: 12122 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 3天前
引用第8楼书香伴侣于2025-03-25 17:07发表的  :
不知道汇川自带的工艺功能块好不好用?
相信自我!
朱光显
学无止境,继续加油
发帖数量: 100 个
工控威望: 174 点
下载积分: 5379 分
在线时间: 68(小时)
查看朱光显的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 3天前
正在研究同步控制,学习一下
