我真的不会啊
发帖数量: 56 个
工控威望: 134 点
下载积分: 289 分
在线时间: 89(小时)
查看我真的不会啊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-01-13 20:35
大佬们,现在有一台设备,如果模组在运行中,突然报警,然后复位再启动之后,伺服还是不会动,需要停止在启动,或者打手动在启动才会继续动,可以从哪些地方查呢
我真的不会啊
发帖数量: 56 个
工控威望: 134 点
下载积分: 289 分
在线时间: 89(小时)
查看我真的不会啊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-01-13 20:38
或者就是有启动信号了,伺服不动,停止启动又动了
氟化氢丶
发帖数量: 28 个
工控威望: 138 点
下载积分: 1197 分
在线时间: 67(小时)
查看氟化氢丶的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-01-17 08:58
会不会是这种情况,启动之后置位了一个变量,这个变量的常闭串联在启动之前,而停止、切换手自动和程序流程正常走完都可以复位这个变量,复位按键没有写复位这个变量。
最好的控制
发帖数量: 45 个
工控威望: 602 点
下载积分: 426 分
在线时间: 53(小时)
查看最好的控制的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-01-17 09:44
可能是你的启动信号是上升沿的,报警没有复位这个信号
看看伺服控制块就知道了,这个不会是伺服本身的问题,都是写的控制程序的问题
