工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 690 个
工控威望: 5690 点
下载积分: 6277 分
在线时间: 811(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-01-06 09:22
      现有一个模组导程是45,用的是步进驱动,驱动器细分没有刚好对应导程(最接近的是5000跟4000),这个时候如何做一些摆盘位置动作呢?
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 215 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 116(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-01-06 09:48
没用过步进,是不是可以结合定位距离做设置,比如目标位置15,45/15=3,细分数设成3的整倍数
目前用的步进驱动器细分由拨码决定的,没有分子分母一说,都是固定多少脉冲为一圈
deamli
争做毛主席的好学生!
发帖数量: 268 个
工控威望: 1010 点
下载积分: 196 分
在线时间: 130(小时)
查看deamli的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-01-06 10:09
引用楼主工控肥仔于2025-01-06 09:22发表的 一直有个问题想跟各位大师讨论一下,看看大师们是怎么解决的 :
没怎么理解,细分和控制器计算脉冲计算有关,和丝杠导程正好对应是啥要求?是说驱动一圈5000个脉冲,丝杆刚好移动5000UM?
没有一天不想努力破圈,然.........
冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 692(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-01-06 13:10
会有误差
ljb6688
发帖数量: 1830 个
工控威望: 1978 点
下载积分: 114948 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-01-06 14:17
通俗说就是精度达不到,正好小于步距角,会有累积误差。如果是固定步,可以单独在那一步写程序进行计算补偿
wj991527381
发帖数量: 49 个
工控威望: 115 点
下载积分: 459 分
在线时间: 14(小时)
查看wj991527381的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-01-06 14:41
让结构重新选型
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 215 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 116(小时)
6楼  发表于: 2025-01-07 10:12
引用第2楼deamli于2025-01-06 10:09发表的  :
能设成4500细分最好(或者45的整倍数);比如定位距离20mm,发送脉冲2000脉冲;若设成5000脉冲,定位距离20mm,发送脉冲数量20/45*5000,不是整数
控制不住暴走
发帖数量: 46 个
工控威望: 102 点
下载积分: 797 分
在线时间: 13(小时)
查看控制不住暴走的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-01-07 10:21
现状的步进驱动器不是可以连软件自己设置吗,直接是200的倍数
