zhoushanyiye
发帖数量: 114 个
工控威望: 236 点
下载积分: 681 分
在线时间: 81(小时)
查看zhoushanyiye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-11 15:29
监控程序Y73输出点没有输出,查看PLC输出点y73灯一直有输出,以为点坏了,把73改到76,情况依然是一样的。
怀疑PLC内部程序问题,把PLC存储清空,重新写入程序,故障依然存在,
没有分支程序,确定没有其他地方输出。请问各位老铁,以前有没有出现这个情况。
刺猬果果
发帖数量: 95 个
工控威望: 174 点
下载积分: 3829 分
在线时间: 97(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-11 15:35
信捷上遇到过这问题,扩展模块继电器输出的,用一段时间就出现一两个点偶尔没输出,出现了好几个,寄回去检测出有一个模组是坏的,其它都没找到问题,我怀疑是继电器触点出现粘连了
ytzidonghua
发帖数量: 2530 个
工控威望: 7150 点
下载积分: 7501 分
在线时间: 391(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-11 15:42
写最简单的程序测试一下这几个点就行了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
zhoushanyiye
发帖数量: 114 个
工控威望: 236 点
下载积分: 681 分
在线时间: 81(小时)
3楼  发表于: 2024-08-11 15:42
是拓展模块的输出点。应该不是粘连,输出点的状态灯能亮灭。偶尔还是程序输出和实际输出对应的上。更多的时候,程序输出和实际输出对应不上。
electric
发帖数量: 159 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1420 分
在线时间: 44(小时)
查看electric的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-12 08:23
写好IO映射,动手测一下就知道结果了
刺猬果果
发帖数量: 95 个
工控威望: 174 点
下载积分: 3829 分
在线时间: 97(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-08-12 11:06
引用第3楼zhoushanyiye于2024-08-11 15:42发表的  :
一样的,灯亮没输出,COM端是有电平的,我把扩展拿出来把输出接到输入,写个程序跑了一万次都没问题,搞不懂
hgz284631157
工控小君
发帖数量: 338 个
工控威望: 441 点
下载积分: 1353 分
在线时间: 191(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-08-14 19:45
发程序上来分析
