软件
MCGS和三菱PLC的变量实时显示
32 个
207 点
139 分
在线时间: 50(小时)
查看3439332482的
发表于: 38天前
用的是三菱Q系列的plc,有一个D504的变量,是32位浮点数格式,把这个变量关联到触摸屏的输入框中,
plc'编程软件里监控的值是0.036,在触摸屏里一直显示0,mcgspro设备窗口里看了,通道啥都是对的,为啥显示不出来?
还是这个程序,在Y寄存器里有一个Y84的变量,但是在触摸屏里显示Y54,这个是啥原因,是16进制转换的原因吗?
[ 此帖被3439332482在2024-08-14 08:31重新编辑 ]
lct0502
80 个
202 点
653 分
在线时间: 105(小时)
查看lct0502的
发表于: 38天前
没图没程序,怎么给你回答呢?
工控小c
273 个
1082 点
8810 分
在线时间: 289(小时)
查看工控小c的
发表于: 38天前
浮点数那个看下小数点位数
gxtmdb82164
718 个
1096 点
284 分
在线时间: 569(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 37天前
昆仑通态比较讨厌,额外多出一道实时数据库啥的破玩意,出错概率也大
通道、变量、显示控件都有可能导致这个问题,挨个检查一遍,不行就二进制或者十六进制显示,直接读寄存器原始值,先看有没有内容,再处理格式问题
catywu
2 篇
621 个
827 点
19872 分
在线时间: 537(小时)
查看catywu的
发表于: 37天前
检查以下设置:32位整数字节序,32位浮点字节序,即高低字节转换设置。
MCGS和三菱PLC的变量实时显示
