强大
施耐德ATV310变频器用于提升机下降超速问题
青空の夏
86 个
891 点
2994 分
在线时间: 130(小时)
查看青空の夏的
发表于: 2024-07-14 16:17
首次做输送线项目,使用施耐德ATV310系列变频器,操作提升机的过程中出现负载带着电机轴跑(负载方向与轴转动方向一致),
导致电机速度越来越快,最后超速报警,加了制动电阻,监测电阻两端在超速过程中一直没有电压,制动参数都设置了,现在彻底没招了
恳请各位大佬,有做过类似项目的指点一下,有没有推荐的变频器型号。
kongxin268
54 个
1155 点
92403 分
在线时间: 266(小时)
查看kongxin268的
发表于: 2024-07-14 16:48
电机加编码器,变频器用PG模式,同时变频器加制动电阻。
青空の夏
86 个
891 点
2994 分
在线时间: 130(小时)
查看青空の夏的
发表于: 2024-07-15 09:35
感谢!!!
rongbing
1110 个
1316 点
24677 分
在线时间: 308(小时)
查看rongbing的
发表于: 2024-07-15 10:27
这个简单,第一加装爆炸刹车,第二加装减速涡箱,最重要的是后面必须要有
ljb6688
1831 个
1978 点
114888 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2024-07-15 10:37
提升机对变频器要求比较高,施耐德的变频器。。。呵呵
hua966
317 个
605 点
1383 分
在线时间: 189(小时)
查看hua966的
发表于: 2024-07-15 11:30
一定要有减速机,马达功率足够大,制动电阻那个必须有
penginginten
194 个
3503 点
1367 分
在线时间: 181(小时)
查看penginginten的
发表于: 2024-07-15 16:53
是电机直接带负载的提升机嘛;减速机是多大的;按照你说的负载带着电机轴跑;应该是力没有算好吧;正常电机的转矩换算成力后要大于负载的呀
雪山飞狐
12934 个
15641 点
43819 分
在线时间: 995(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-07-16 07:01
速度快,参数。
