y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
查看y812970659的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-18 11:46
   伺服新人第二次使用谢谢各位大佬支持!
目前旧设备1套伺服输送用(厂家原旧与新伺服品牌不一样,不作变动)
   新增多台伺服 需要做到同速度,长度(购买的脉冲控制方式)。
  目前考虑安装编码器是否可以实现?
  测试中:编码器通过三菱PLC如何同时检测速度与长度呢?
或者还有更简单方法?
皮五
发帖数量: 693 个
工控威望: 2721 点
下载积分: 295 分
在线时间: 377(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-18 13:05
可以用主伺服的编码器输出,接到从伺服的脉冲输入
雪山飞狐
发帖数量: 12930 个
工控威望: 15637 点
下载积分: 43601 分
在线时间: 993(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-18 13:36
探讨探讨一下。
y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
3楼  发表于: 2024-06-18 13:46
引用第1楼皮五于2024-06-18 13:05发表的  :
  接取旧伺服脉冲输出给予新伺服驱动, 那么问题来了,如果新增伺服需要单独运行的时候是否会出现新的矛盾呢、
y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
4楼  发表于: 2024-06-18 13:52
ld m8000         OUT DSPD X0 K50    D0
LD M0     PLSV   D(根据D0计算脉冲密度)?    Y0   Y1
  请问根据 D0 计算出的 转速R/MIN ,转换计算出脉冲密度,直接PLSV跟随就行了?(意思同步原旧设备启停信号,解决长度问题?)
然后旧这两个指令就解决了?(输送平板设备压辊,不知是否会出现累计误差?)
[ 此帖被y812970659在2024-06-18 14:34重新编辑 ]
li19930121
发帖数量: 879 个
工控威望: 2241 点
下载积分: 1637 分
在线时间: 413(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-06-18 15:05
通讯读取编码器数据,换算成位置数据
皮五
发帖数量: 693 个
工控威望: 2721 点
下载积分: 295 分
在线时间: 377(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-06-18 17:25
引用第3楼y812970659于2024-06-18 13:46发表的  :
需要单独运行的时候,切换新伺服脉冲输入
如果你只是控制速度,对位置要求不高,
可以用旧伺服的模拟量输出,接新伺服的模拟量输入,用模拟量控制速度,
这样新伺服的脉冲输入空着,新伺服设置速度/位置双模式,对位置要求不高,只需要速度一致,可以用速度模式,
如果需要单独控制,可以切换到位置模式,用脉冲控制
  • 下载积分:+1(y812970659) 真诚感谢!
    mr荬籹籽
    发帖数量: 324 个
    工控威望: 445 点
    下载积分: 1721 分
    在线时间: 136(小时)
    查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-06-23 21:48
    我这边用一套三菱的,都是直接用插补, 1主带1副,或者1主带3副 但是我这边直接用光纤通讯的,不用脉冲
