zhuwanfang
发帖数量: 61 个
工控威望: 160 点
下载积分: 5496 分
在线时间: 95(小时)
查看zhuwanfang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-13 16:58
    工友们,你们有没有用过控制固态继电器,带照明负载的。固态继电器断态时会有≤5mA的电流,如果有多个继电器的话,是否会影响到漏电保护,
导致漏电保护跳闸,哪位工友有过这方面的经验,可以分享吗?
史长松
发帖数量: 59 个
工控威望: 161 点
下载积分: 3211 分
在线时间: 20(小时)
查看史长松的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-13 17:06
用过固态继电器,但是不是很多,基本都是加热的才用。但是你说的电流没注意过,也用漏保也没跳过
zhuwanfang
发帖数量: 61 个
工控威望: 160 点
下载积分: 5496 分
在线时间: 95(小时)
2楼  发表于: 2024-05-13 17:08
加热的配电一般不会用漏保
yizhi2020
发帖数量: 119 个
工控威望: 195 点
下载积分: 614 分
在线时间: 18(小时)
查看yizhi2020的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-14 16:37
想想漏电保护器工作原理,只要在相线和公共线之间的都不算漏电,对地的才会形成漏电跳闸。进电和回电电流相等就不会有问题
spsp8315
发帖数量: 99 个
工控威望: 289 点
下载积分: 518 分
在线时间: 211(小时)
查看spsp8315的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-05-14 16:40
3楼说的对
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 197 个
工控威望: 388 点
下载积分: 47 分
在线时间: 76(小时)
查看biaogege520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-05-14 16:45
这个电流应该是固态本身的消耗电流吧
雪山飞狐
发帖数量: 12931 个
工控威望: 15638 点
下载积分: 43653 分
在线时间: 994(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-05-14 18:09
一般用于加热。
dyhzdg
发帖数量: 102 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4734 分
在线时间: 115(小时)
查看dyhzdg的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-05-14 20:38
我也是用固态控制加热的,请问楼上的漏电流怎么测出来的?不应该有呀
zhenzi917
发帖数量: 1043 个
工控威望: 3536 点
下载积分: 950 分
在线时间: 316(小时)
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-05-15 09:26
5mA电流怎么测出来的?钳表?既然有电流了有没有确认设备端的电压?
命自我立
zq123666
发帖数量: 539 个
工控威望: 2202 点
下载积分: 25885 分
在线时间: 1176(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-05-15 09:30
这是固态继电器的特性,一般参数里会有说明漏电电流多少,所以固态继电器不能当隔离开关使用!
引用第7楼dyhzdg于2024-05-14 20:38发表的  :
gxtmdb82164
发帖数量: 796 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 454 分
在线时间: 636(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-05-15 10:42
漏到负载回路里又不是漏到对地回路。。。
lihonghai
发帖数量: 46 个
工控威望: 168 点
下载积分: 580 分
在线时间: 47(小时)
查看lihonghai的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-05-15 15:10
这个是正常的,本来也是固态继电器的缺点,相对于机械开关,这种叫漏电流..
但和漏电保护开关无半点关系。漏电开关的漏电,指的是从开关入口火线(单相)进来的多少电量,零线也要回来多少的电量,如果丢了超过的数,就会跳闸。丢了的电是指,不从漏保回去,比如人触电后,开关进来的火电流经过人体到了大地。
但固态的这个漏电流对人体是不安全的,所以不能触摸的。
