xwj123
xwj123
发帖数量: 68 个
工控威望: 170 点
下载积分: 720 分
在线时间: 107(小时)
查看xwj123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-19 11:24
我没接触过扭矩控制,所以想咨询请教各位。
需要实现的目的如下:安川伺服旋转电机运行,到达与物体接触的时候,荷重元检测压力显示在人机上,这个时候我需要可以在人机屏幕上面设定物体所需要的压力,然后让伺服电机输出多大的扭矩。请问这个怎么实现?怎么接线?
目前已经连接模拟量模块,荷重元实时显示当前压力。
学无止静
发帖数量: 114 个
工控威望: 225 点
下载积分: 4694 分
在线时间: 344(小时)
查看学无止静的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-19 12:23
这个问题提的太笼统(无具体应用场景)也只能概念性的解释.
根据楼主的描述,应当是要涉及3个问题.
1.与物体接触前估计应当是位置或速度模式,所以切换到转矩模式首先要解决的是如何准确地识别物体开始接触,这与你的具体应用场景有关,既可软件检测(内部荷载),也可硬件检测(探针I/O输入).
2.通过画面设定要求的控制的力,在PLC程序计算出电机要对应的转矩作为伺服控制器的转矩设定(或限制)既可实现力的控制.这又涉及到实际应用场景(与受力系统的机械几何尺寸相关).
3.以上描述的是开环方式控制力的实现,如果数据计算及磨擦补偿正确的话,通常与荷重元读到的力差别很小.
如果对控制的力精度要求很苛刻,则还需力的闭环,
雪山飞狐
发帖数量: 12931 个
工控威望: 15638 点
下载积分: 43423 分
在线时间: 992(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-02-20 17:19
太抽象了啊
学无止静
发帖数量: 114 个
工控威望: 225 点
下载积分: 4694 分
在线时间: 344(小时)
查看学无止静的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-02-20 23:14
是的,根据楼主的描述只能做到基本概念解释.
1、因要转换到转矩控制,必须要首先感知到物体开始接触了,是个什么性质的物体?知道了才能决定使用哪种方式确定物体接触了.
2、要控制的是力,但电机控制的是力矩,显然这之间的计算要涉及到受力系的几何尺寸才能由力折算到转距,反之亦然.
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 213 个
工控威望: 308 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 115(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-02-21 11:23
三种方式(速度模式,转矩模式,混合模式)
1、速度模式
     速度模式,转矩限制;需要两路模拟量,一路控制速度,一路控制转矩
2、转矩模式
     转矩模式,速度限制;需要两路模拟量,一路控制速度,一路控制转矩
3、混合模式
     内部速度-转矩;需要通过输入点切换两种模式
marksman_01
一起进步
发帖数量: 496 个
工控威望: 538 点
下载积分: 3316 分
在线时间: 140(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-02-26 17:28
安川的没有用过,但是用过台达和施耐德,可以开用伺服扭矩模式,启用扭矩限制,然后通过设定扭力参数和速度参数来控制电机速度和扭力,注意如果使用位置模式来限制扭矩,在失速的状态下伺服会位置报错
