chenjj49
发帖数量: 344 个
工控威望: 645 点
下载积分: 798 分
在线时间: 134(小时)
查看chenjj49的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-29 18:37
看了某些电柜,里面一大堆空开,感觉每个回路都单独分开了,有必要吗?什么回路前面一定要加空开?目的是什么?有大佬详细解答一下吗
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-29 20:23
引用楼主chenjj49于2024-01-29 18:37发表的 什么回路前面需要加空开? :
如果我问你,假如回路前没有一个总的空开(称之为隔离开关),你下面各分支回路中,有某个分支空开坏了,你怎样换这个开关?
全厂断电换吗?
neafar22
大白菜
发帖数量: 91 个
工控威望: 230 点
下载积分: 450 分
在线时间: 283(小时)
查看neafar22的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-29 22:38
我看有的书上说线径变化了就要有保护,各分支处若线径变小了就要保护
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-30 10:29
电气图纸说明书上会有标注,一般是每个分电路控制分支(不同的控制回路)或者不同的单相或者三相用电设备电气要求,电压及电流不同,都需要加个空气开关,简单举例吧,家装单相电气线路:供电局线路入电表,出线用电户一个总空开,到房间配电箱一个总开关,接每个分支一个空气开关,一路热水器,一路浴霸,一路厨房,一路插座,一路照明,每个房间一路空调等等。这样也是为了方便检修线路和分段查找故障。个人见解,请查纳。
清水鱼
发帖数量: 240 个
工控威望: 901 点
下载积分: 9090 分
在线时间: 220(小时)
查看清水鱼的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-01-30 11:10
作用就是短路保护,不怕烧线路就不加,留个总开关就行。问题是甲方的要求和标准需要执行。
chenjj49
发帖数量: 344 个
工控威望: 645 点
下载积分: 798 分
在线时间: 134(小时)
查看chenjj49的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-01-30 16:17
引用第1楼老兔子于2024-01-29 20:23发表的  :
全厂断电换吗?
总的肯定有一个啊,但是每个分支都搞一个有没有必要呢
chenjj49
发帖数量: 344 个
工控威望: 645 点
下载积分: 798 分
在线时间: 134(小时)
查看chenjj49的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-01-30 16:19
引用第3楼pretco123于2024-01-30 10:29发表的  :
家庭电路我理解,现在电线很多都是埋入墙里,难检修,所以每个回路加个空开。但是控制柜里面需要这样做吗?有没有什么标准呢
chenjj49
发帖数量: 344 个
工控威望: 645 点
下载积分: 798 分
在线时间: 134(小时)
查看chenjj49的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-01-30 16:20
引用第4楼清水鱼于2024-01-30 11:10发表的  :
除了甲方要求外,有没有我们自己或者说电工电控这方面的标准?
anan13611
发帖数量: 88 个
工控威望: 184 点
下载积分: 21083 分
在线时间: 133(小时)
查看anan13611的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-01-30 16:47
断路器,也叫空气自动开关,目的是保护线路或用电设备的和方便检修的。不考虑上述因素的话,可以啥都不加。
ysh学习plc
ysh学习plc
发帖数量: 26 个
工控威望: 759 点
下载积分: 929 分
在线时间: 68(小时)
查看ysh学习plc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-01-30 17:21
这个东西就看你想按标准干还是不按标准干 按标准那基本是每个负载线路都有一个空开,从大到小,不管是保护或者是方便检修 这么干肯定是没毛病 没有技术协议 或者是甲方根本不管 好用就行 或者又为了节约成本 那你咋干都行 只要不坏就行呗 这个东西就像一个约定俗成 正常都是那么干 可能不是每路都有吧 也是基本分支都用上一个
fczxjh
发帖数量: 394 个
工控威望: 799 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 189(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-01-30 18:05
以前做非标自动化时的电柜空开就是比较随意的,大致上就是同种用电器用1~2个空开也有一对一的。这种设备停机就是整台停了,比如说分度盘电机故障,你不可能继续运行的,只能整机停机维修。
如果是做供电型设备的,比如泵,电机,风机,那就配一二次回路,每个设备一个回路,有空开接触器热继。主体是为了方便运行时,维修某台设备而不干扰别的设备,这种一般是不整体停机的
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-01-30 19:47
引用第5楼chenjj49于2024-01-30 16:17发表的  :
如果下面各分支回路没有安装空开,假如某一分支回路出现故障,你又怎样检修该分支回路的故障而又不影响其他的分支回路呢?
极端一点,如果某一回路有短路故障,而你的其他回路正在进行着非常重要的工作不允许停下来,此时会发生什么问题,你又怎么办?
