生活
大功率电机的点动控制
dodovsyou
109 个
258 点
931 分
在线时间: 115(小时)
查看dodovsyou的
发表于: 2024-01-12 14:05
现在想用一个按钮点动控制一个65KW的三相电机的启停,按下就启动,松开就停,想知道哪种方式最佳,用软启动器可以么
好好学习,天天向上
680 个
10443 点
2677 分
在线时间: 365(小时)
查看5921338的
发表于: 2024-01-12 14:27
最好用变频器
65KW是定制电机?
自学
dodovsyou
109 个
258 点
931 分
在线时间: 115(小时)
查看dodovsyou的
发表于: 2024-01-12 14:31
目前计算出来的至少65KW,可能最终会选75KW的电机,带水泵用的,请教是用软启动器好些还是变频器好些?谢谢
引用第1楼5921338于2024-01-12 14:27发表的 :
最好用变频器
65KW是定制电机?
pppp1211
32 个
107 点
6567 分
在线时间: 148(小时)
查看pppp1211的
发表于: 2024-01-12 14:46
成本价格:
低端使用接触器,星三角。
中端软起动。
高端变频器。
zhenzi917
1033 个
3526 点
780 分
在线时间: 314(小时)
查看zhenzi917的
发表于: 2024-01-12 14:51
直接上变频器
命自我立
gxtmdb82164
781 个
1159 点
422 分
在线时间: 615(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2024-01-12 15:01
应该上离合器吧。。。。
bg4igy
136 个
292 点
1156 分
在线时间: 165(小时)
查看bg4igy的
发表于: 2024-01-12 15:28
不管时软启动器还是变频器,做精准的点动都不好使,因为有加减速控制,功率大了不好控制。
公司有几台美国转移来的老式冷锻机,有同时使用接触器和变频器,调模做点动动作的时候用接触器,正常运行的时候回自动切换到变频器。
goldage
1808 个
1970 点
7060 分
在线时间: 471(小时)
查看goldage的
发表于: 2024-01-12 22:09
上变频,装好刹车,你就可以刹车时间调到0.5秒都没问题
fczxjh
288 个
690 点
2317 分
在线时间: 149(小时)
查看fczxjh的
发表于: 2024-01-13 17:57
可以考虑软启动器和变频器,考虑到水泵是有可能堵泵或者调节水量,所以变频器是比较好的选择,但是成本比较高。
软启动器成本相对低,但是不可调频,水泵抽水量不可调整,同时保护方面比变频器弱一点,保护项目少一点。
还有个问题,变频器是可以调加减速的,这样可以调整到合适的速度启停,避免突然停泵的水锤效应对管道的影响。
泰山之石
A
2247 个
2480 点
11668 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2024-01-16 09:27
赞成5楼的建议,这么大的功率想实现点动?
zsh340
zsh340
998 个
1154 点
18362 分
在线时间: 277(小时)
查看zsh340的
发表于: 2024-01-16 09:59
不适合用软启动?最合适还是变频器,其次用星三角。因为桩机就是用的55KW电机频繁的点动正反转,也是用的星三角启动,最好选用CJ20/40的交流接触器,选大点的
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
酷酷数码
122 个
231 点
706 分
在线时间: 89(小时)
查看酷酷数码的
发表于: 2024-01-22 12:12
电机带飞轮,飞轮挂离合器吧,直接带怕出问题,
大功率电机的点动控制
