xin123
发帖数量: 96 个
工控威望: 165 点
下载积分: 1891 分
在线时间: 84(小时)
查看xin123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-05 14:36
在使用 扭矩控制时候  按照 下面公式计算
F = T*η*2π*R/L
F:电动缸输出力,单位:kN     T:电机输出扭矩,单位:Nm    R:减速比    L:丝杆导程,单位:mm
η:效率(一般选择电动缸的总效率为85%,
伺服 12.6n m, 减速机 1比10  丝杆导程10mm   1kg=9.8n
如果我输出是500kg的压力,大概7.2%扭矩
可实际压力就40kg  使用扭矩14.4%得到压力300kg ,
求大佬指导下
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 212 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2920 分
在线时间: 114(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-05 17:09
引用楼主xin123于2024-01-05 14:36发表的 伺服压力结构  输出扭矩与电动缸输出力 压力如何计算 :
F = T*η*2π*R/L
1、公式没问题,计算的也正确,我算的需要转矩0.867nm,转矩百分百为6.88%
2、你测量的准吗?按说应该是线性的,设定7.2%,F=40KG,设定14.4%,F=300KG,?
xin123
发帖数量: 96 个
工控威望: 165 点
下载积分: 1891 分
在线时间: 84(小时)
查看xin123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-06 16:04
引用第1楼gaoyingchun于2024-01-05 17:09发表的  :
今天使用压力测量仪 测量 发现压力感应器有问  百分7.2的扭矩 大概就440kg  扭矩14.4%压力1000kg 测试仪器精度正负50kg
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 212 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2920 分
在线时间: 114(小时)
3楼  发表于: 2024-01-08 09:07
这还差不多
val101213
发帖数量: 7 个
工控威望: 58 点
下载积分: 2263 分
在线时间: 27(小时)
查看val101213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-06 15:37
R:减速比
比如速比是1:10  ,那R=0.1  还是就是10 呢?
