wxq544463370
中二病晚期
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-16 19:58
想请问一下各位大神,在设计电路是一段机构上多个电箱,你们会每个电箱弄一个总空开么,还是一段就一个。
如果只有一个总空开,从其他电柜拉220的话,必须关另外一个电箱的总开才能把所有电断了,感觉不太安全。
goldage
发帖数量: 1824 个
工控威望: 1986 点
下载积分: 7093 分
在线时间: 479(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-16 21:39
分路电箱的电源要求取自总箱
wxq544463370
中二病晚期
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 177(小时)
2楼  发表于: 2023-10-17 09:04
引用第1楼goldage于2023-10-16 21:39发表的  :
分路电箱的电源要求取自总箱
同一段的电箱,取的同一段的总开的电,你的意思每个电箱也取主电柜的电。不取这一段的?
gxtmdb82164
发帖数量: 785 个
工控威望: 1163 点
下载积分: 431 分
在线时间: 619(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-10-17 11:33
肯定是分段管理,同时有必要的话,开关可以统一到一个开关柜里面,然后设备或者每个工段也是要有总开的,设备上的总开和开关柜的空开目的和用途是不一样的(考虑停机目的和安全),反正我们以前做的产线项目,交流220要经过好多道才到最终的用电位置。
实际上是需要分清楚一次回路和二次回路,把控制电和动力电分开,然后管理好动力电就行了,不过现在很少人这么干了,太麻烦,成本也高
  • 下载积分:+1(guochunyi) 感谢分享!
    weisongyuan
    永远年轻
    发帖数量: 601 个
    工控威望: 10137 点
    下载积分: 5581 分
    在线时间: 495(小时)
    查看weisongyuan的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-10-17 12:15
    这个无需发到论坛讨论,假如你是在一个小的私企 可以以节约成本为主,自己设计就可以。假如你是做自动化设计的或者是在正规大企业 就应该按照国家相关标准设计,只要符合标准,不能只为降低成本。假如你是出口欧洲等国家,设计就必须按照欧洲标准,否则后期有很多你想不到的麻烦。最起码第一步 验收这一关就过不了
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 永远年轻
    langui
    发帖数量: 1549 个
    工控威望: 1772 点
    下载积分: 6274 分
    在线时间: 647(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-10-17 16:52
    原则上是一个箱子一个总开关,别给老板省钱,你要说多个东西,他说能省则省,但是比起浪费是材料和人工,你省的那些渣渣都不是。
    liming2018
    发帖数量: 347 个
    工控威望: 443 点
    下载积分: 11076 分
    在线时间: 36(小时)
    查看liming2018的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-10-17 17:17
    五楼的观点是正解
    老兔子
    发帖数量: 673 个
    工控威望: 814 点
    下载积分: 6719 分
    在线时间: 513(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-10-17 19:25
    引用楼主wxq544463370于2023-10-16 19:58发表的 电路设计问题 :
    总供电线路必须有一个总开关,总供电线路下的每一分支供电线路必须有一个分支开关,这是规范的要求,也是为了在维修或者发生故障时不至于影响一大片。
    这也就是为什么每一个供电开关箱都必须有一个进线开关的原因。
    yizhi2020
    发帖数量: 119 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 614 分
    在线时间: 18(小时)
    查看yizhi2020的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-11-01 10:13
    集中控制,分散管理。好好理解这句话
    初学电工者
    发帖数量: 193 个
    工控威望: 222 点
    下载积分: 715 分
    在线时间: 17(小时)
    查看初学电工者的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-11-04 18:52
    wxq544463370
    中二病晚期
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 354 点
    下载积分: 954 分
    在线时间: 177(小时)
    10楼  发表于: 2023-11-22 17:10
    引用第5楼langui于2023-10-17 16:52发表的  :
    不止是总空开,每个箱子滤波器伺服空开都得配上,有点多,老板肯定是想节约成本。PLC的都是各种扩轴,1300带30多个扩了一倍的轴。
    dayuczj
    平常心 VX17676212715
    发帖数量: 564 个
    工控威望: 3063 点
    下载积分: 2038 分
    在线时间: 177(小时)
    查看dayuczj的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-11-22 18:24
    看按什么标准,如果民营或私人用,应当没啥,如果出口要求就到每一根线的颜色和大小,线头怎么接,不然不合格
    平常心!平常心!
