赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 422 个
工控威望: 520 点
下载积分: 1254 分
在线时间: 199(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-18 15:22
本项目轴拓扑结构
    虚轴1  -----模式一角度_送纸
           -----模式二齿轮_送纸
           -----齿轮链勾
           -----齿轮输送皮带
           -----虚轴2-----凸轮贴胶        窗口1-4个
           -----虚轴3-----虚轴5---凸轮贴膜          输送探针补偿虚轴3   下膜探针补偿虚轴5    贴膜窗口1-4个
           -----虚轴3-----虚轴4-----虚轴6-----凸轮刀          虚轴4用来工位缺纸 停刀和膜  送膜探针补偿虚轴6       印刷跟标
                                       -----凸轮送膜
                                       -----凸轮预送膜轴     送膜与预送膜轴   2种模式  间歇模式 与 连续模式
               -----齿轮上胶
总共5个探针色标补偿  实轴是8个伺服   虚轴6个   速度是500个/min
新增  预送膜轴   9轴
[ 此帖被18857713026在2023-09-01 19:53重新编辑 ]
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12229 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-18 20:15
2个W差不多了
相信自我!
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 14088 分
在线时间: 938(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-08-19 06:30
实轴8个,用三菱产品的话,2W连伺服都买不到!回楼上
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
皮五
发帖数量: 720 个
工控威望: 2750 点
下载积分: 728 分
在线时间: 393(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-08-19 07:45
二楼说的利润,成本加2个W
liming2018
发帖数量: 347 个
工控威望: 443 点
下载积分: 11226 分
在线时间: 37(小时)
查看liming2018的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-08-19 08:02
三楼是正解
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12229 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-08-19 11:07
引用第2楼anlyl2014于2023-08-19 06:30发表的  :
朋友我说的是工价钱,不是材料钱。
嗯 差不多
相信自我!
雪山飞狐
发帖数量: 12931 个
工控威望: 15641 点
下载积分: 43959 分
在线时间: 998(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-08-19 12:31
这个做好人工费用2万到2.5万,朋友们,做工控项目千万别卷啊!再卷下去的话,工控人将无路可走,死路一条。
这个比较难做  线速度快200M/min
跟标多  有的对象轴多个标 比较复杂   伺服性能和PLC性能直接拉满
菜鸟学工控_1
发帖数量: 393 个
工控威望: 2373 点
下载积分: 3213 分
在线时间: 165(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-08-19 15:15
6楼说的很中肯,这个价格真不多了
米哥他爸
发帖数量: 60 个
工控威望: 87 点
下载积分: 2859 分
在线时间: 14(小时)
查看米哥他爸的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-08-19 15:35
最近闲的一塌糊涂,没生意压!
雪山飞狐
发帖数量: 12931 个
工控威望: 15641 点
下载积分: 43959 分
在线时间: 998(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-08-20 12:51
朋友们,有一句医疗广告词,保留你的钱,就保留你的病。老板即然不愿意出够钱,那就让它放在那儿吧。如果老板出够人工钱,聊也要把合同协议技术要求写好在纸上,双方签字认可为妙,如果有模糊,这个千万是不行的,不如不做。这个是不能讲亲朋关系的。
wwusq
发帖数量: 79 个
工控威望: 227 点
下载积分: 9273 分
在线时间: 85(小时)
查看wwusq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-08-25 09:15
楼主,教教我们主轴虚轴怎么使用,怎么同步,怎么飞剪
ljb6688
发帖数量: 1830 个
工控威望: 1978 点
下载积分: 114948 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-08-25 13:14
宁要跑,不要少
