lsw669007
发帖数量: 151 个
工控威望: 335 点
下载积分: 663 分
在线时间: 578(小时)
查看lsw669007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-04 16:56
omron的PLC控制一个伺服电机转一圈, 要求每转5或者10度输出一个信号,有什么好的方法
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
发帖数量: 136 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1536 分
在线时间: 68(小时)
查看渣渣晖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-04 17:02
可以外接伺服驱动的反馈脉冲反馈角度值,然后采用高速计数器中断。实时性要求不高的话就普通比较当前位置和目标位置输出就行了
  • 下载积分:+1(lsw669007) 真诚感谢!
  • Hello,你快乐吗?
    xubiao1981
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 148 点
    下载积分: 5043 分
    在线时间: 47(小时)
    查看xubiao1981的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-08-04 19:09
    5度或者10度需要多少个脉冲,然后比较脉冲数是5或者10的整数倍,输出一个信号咯
    lsw669007
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 335 点
    下载积分: 663 分
    在线时间: 578(小时)
    3楼  发表于: 2023-08-05 08:39
    谢谢楼上的二位大师指导,项目要求伺服带动一可旋转一定角度(0-270°)的工件进行扭力检测,每转过一定角度(1-10°)取样一次扭力值现构思实现如下
    1,寄存器D10用于设定1-10度的值,
    2,寄存器D100用于设定伺服转动的范围0-270度任意设定
    3,将D10与=脉冲数比输出取样信号
    4,D10自加1
    5,D10>D100-D10初始值结束取样
    工控肥仔
    工控肥仔
    发帖数量: 690 个
    工控威望: 5690 点
    下载积分: 6277 分
    在线时间: 811(小时)
    查看工控肥仔的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-08-05 09:55
    你这是做扭力测试对吧
    cqjianying
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 1233 分
    在线时间: 70(小时)
    查看cqjianying的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-08-05 10:52
    可以考虑用伺服电机编码器的反馈脉冲
    接入PLC高速计数器
    通过中断程序输出信号
    18857713026
    赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
    发帖数量: 422 个
    工控威望: 520 点
    下载积分: 1254 分
    在线时间: 199(小时)
    查看18857713026的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-08-06 10:50
    创建角度输出轴   模态轴  360  1比1 跟随编码器轴
    创建 凸轮挺杆(5度 10度你自己创建)  这样 信号精度应该是最高的
    金蛇郎君czz
    车到山前必有路 czz674613079@163.com
    发帖数量: 1931 个
    工控威望: 7502 点
    下载积分: 686 分
    在线时间: 441(小时)
    查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-08-06 11:08
    学习学习
    123wee
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 140 点
    下载积分: 1650 分
    在线时间: 87(小时)
    查看123wee的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-08-06 14:28
    可以选择编码器的Z标记脉冲
    我心飞翔
