工控菜鸟n
发帖数量: 45 个
工控威望: 107 点
下载积分: 713 分
在线时间: 19(小时)
查看工控菜鸟n的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-20 10:51
24V的电源会在输出7/8个电磁阀的时候跳电,电磁阀并不是固定的,开关电源是10A的 电磁阀是4.8W的 理论是够的,而且之前也跑过没问题的,突然出现的问题
flyinglin
发帖数量: 37 个
工控威望: 96 点
下载积分: 610 分
在线时间: 16(小时)
查看flyinglin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-20 11:03
跳电是啥意思?
flyinglin
发帖数量: 37 个
工控威望: 96 点
下载积分: 610 分
在线时间: 16(小时)
2楼  发表于: 2023-07-20 11:04
跳闸了???
gxtmdb82164
发帖数量: 799 个
工控威望: 1177 点
下载积分: 460 分
在线时间: 639(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-07-20 11:06
感性负载出问题不是正常的么,天天小锤40上去敲电源,敲不动的一辈子不会坏,能敲的动的今天损耗一点明天损耗一点,电源能顶多久完全是看命~
以及,非品牌开关电源容量一般打对折,还有其他24V用电器也是需要考虑的,这个别理论,怀疑就拆线量电流
最后就是,非品牌的开关电源基本上视作消耗品,不是不能用,而是要接受相当高的故障率和五花八门的故障原因。
补充:你前面可是有漏保?
flyinglin
发帖数量: 37 个
工控威望: 96 点
下载积分: 610 分
在线时间: 16(小时)
4楼  发表于: 2023-07-20 11:22
引用第3楼gxtmdb82164于2023-07-20 11:06发表的  :
说的对   ,被坑过一次以后再也不用杂牌电源了,最低要求明纬的。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12229 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-07-20 11:23
据我的经验来说,24V的开关电源输出端就算出现短路也不会电源跳闸,一般是开关电源自已过流保护,解除短路后自动恢复。楼主这个跳闸应该是开关电源输入端的问题或者是其它支路的问题 。
  • 下载积分:+5(mk自动化) 热心助人!
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 相信自我!
    1120795098
    发帖数量: 722 个
    工控威望: 1013 点
    下载积分: 1740 分
    在线时间: 1001(小时)
    查看1120795098的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-07-20 11:40
    问题没有叙述清楚。
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4624 个
    工控威望: 8021 点
    下载积分: 17125 分
    在线时间: 3210(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-07-20 12:29
    我觉得是你的开关电源掉了铁丝进去
    微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
    jlzxclgx
    发帖数量: 480 个
    工控威望: 2074 点
    下载积分: 13201 分
    在线时间: 322(小时)
    查看jlzxclgx的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-07-20 13:14
    引用第5楼吕工于2023-07-20 11:23发表的  :
    没毛病,说的没错
    meipingboy
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 735 点
    下载积分: 9648 分
    在线时间: 610(小时)
    查看meipingboy的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-07-20 15:35
    那个AI数字人,可以试试,答案如下:
    根据您的描述,当使用24V电源驱动7/8个电磁阀时,电源会跳闸。虽然根据理论计算,10A的开关电源应该足够驱动4.8W的电磁阀,但仍然可能存在以下几个原因导致问题:
    1. 电源负载能力不足:尽管开关电源额定为10A,但实际上可能存在负载能力不足的情况。建议检查开关电源的额定负载能力是否满足同时驱动7/8个电磁阀的需求。
    2. 电磁阀启动时的启动电流:在启动瞬间,电磁阀可能需要较高的启动电流。这可能会导致瞬时过载,使得电源跳闸。您可以尝试使用起动器或者软启动器来减少启动时的冲击。
    3. 供电线路过长或线路接触不良:如果供电线路过长或者接触不良,会导致线路中存在较大的压降,从而影响到供电稳定性。建议检查供电线路是否符合要求,并确保连接良好。
    4. 其他负载干扰:除了7/8个电磁阀外,还有其他负载可能会对电源造成干扰,导致电源跳闸。建议检查其他负载是否存在异常或者干扰情况。
    如果以上方法仍然无法解决问题,建议您联系供应商或者厂家的技术支持,以获取更专业的帮助。
    活到老学到老:还有 8  分没学到
    zorroek
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 131 点
    下载积分: 2126 分
    在线时间: 68(小时)
    查看zorroek的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-07-20 15:41
    认同
    yong0425
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 618 点
    下载积分: 616 分
    在线时间: 134(小时)
    查看yong0425的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-07-20 16:24
    开关电源带不动负载
